gelöschtes Mitglied 714 18.02.2009, 11:50
1/23 18.02.2009, 11:50
Hi liebe Carisma Genossen :wink2: , hab nen Dynamics und möchte ihn vorn noch etwas tiefer legen :pleace:, müsste dazu aber wissen welche Dämpfer verbaut sind um sicherzugehn ob sie eine nochweitige tieferlegung stand halten. sind ja immer bis zu einer gewissen tieferlegung begrenzt.
Unter Carisma Daten auf dieser Website bin ich leider nicht fündig geworden :-(
Danke im vorraus
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 15:05
2/23 18.02.2009, 12:02
Da müssten die originalen Dämpfer drin sein.
Der ist ja nur mit den Federn um 35mm tiefer...
Wie viel ist der denn schon gelaufen? Weil es macht dann eigtl. mehr Sinn gleich nen Fahrwerk zu nehmen.
21 Themen, 581 Beiträge
3/23 18.02.2009, 12:05
150.000 ungefähr. ist aber 30mm tiefer ;) tja was heißt original. ne marke wär viel hilfreicher
4/23 18.02.2009, 12:18
Also bei 150.000km würd ich die Originalen Dämpfer nicht weiter benutzen, die werden dann kaputt gehen. Dann doch lieber ein komplettes Fahrwerk.
Die Federn kommen von Eibach.
5/23 18.02.2009, 12:29
hast ja recht, sind schon relativ alt :haha: wollte aber nur vorn etwas tiefer, nicht gleich nen komplett neues :-(
6/23 18.02.2009, 13:31
wat heist etwas tiefer? da gibts ja dann nur die möglichkeit 40/30 oder 60/40 federn reinzuhauen und 40/30 hat meine atze drin und dit find ick janz cool kommt nicht zu tief bringt aber den entscheidenden cm gegenüber den 30ern. da kannste dann auch die alten dämpfer drin lassen. abgesehn davon das man dann bei 150.000km wohl wirklich gleich neue dämpfer mit rein machen kann.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
7/23 18.02.2009, 13:34
:pleace: genau dachte auch an 40/30, kann ja mal meine Werkstatt des vertrauens die dämpfer inspizieren lassen
8/23 18.02.2009, 13:41
aber 40/30 hab ich jetzt nur von "ap" und "weitec" gefunden gibts da noch andere marken?
:dj:
9/23 18.02.2009, 14:22
kommt drauf an, welches bj man hat, bei ap hab ich gesehn nur bis bj 99
10/23 18.02.2009, 18:02
Also nach meinem Wissen wurden Monroe Dämpfer verbaut,War bei meinem jedenfalls so.Es könnte aber auch sein das Du Kayaba drin hast,diese wurden ebenfalls verbaut.Hast Du an 10. Stelle den Ident.-Nr. ein Y?
Dann könnte Kayaba drin sein.
Würde bei der Laufleistung jedenfalls die Dämpfer wechseln.
Die GUTE Werkstattkette (PITSTOP) wechselt Dämpfer bei 80.000
oder auch gern mal so zwischendurch.Weils Geld bringt.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
11/23 18.02.2009, 23:44
Hallo ich fahr selber nen dynamics. Die federbeine müssten ja die von ralliart sein. Die dämpfer sind von kw. Ich hab meine letztes jahr getauscht und hab mal die rechnung gesucht. Die bezeichnung bei kw lautet KW Dämpfer 8607GK Artikelnummer: 61065003. Und wegen tieferlegen kannst du nicht einfach noch nen cm runterschrauben? :?
13 Themen, 121 Beiträge
12/23 18.02.2009, 23:58
Der Dynamics hat kein Gewindefahrwerk.
Der Dynamics ist ein normaler Facelift-Carisma mit Eibachfedern.
Das RalliArt/KW Gewindefahrwerk war mal Zubehör glaub ich.
Von Werk hatte der Dynamics das nicht drin.
13/23 19.02.2009, 10:26
jup das rally art fahrwerk ist zubehör und neben bei auch noch teures.
:dj:
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
