Ölfilter Gewinde
Sancezz 02.03.2009, 18:51
1/8 02.03.2009, 18:51
Hi,
Ich wollte eigendlich nur wissen was mein Carisma 1.6 Vorface für ein Ölfiltergewinde hat. Kann mir das einer sagen? ;)
Ich will mir öltemperatur und druck anzeigen lassen und dafür muss ich diesen adapter zwischen motor und ölfilter schrauben. Aber diese gibt es mit verschiedenen gewinden.
Danke für die antworten
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 16.03.2026, 13:14
2/8 02.03.2009, 19:18
ich würd dir was anderes empfehlen:
du weißt wo dein normaler öldruckgeber sitzt? schraub ihn raus und besorgt dir nen t-adapter für des gewinde und nehm von da druck und temperatur ab.
des kabel vom originalen öldrucksensor solltest dann auf masse legen das die kontrolllampe nicht immer brennt.
adapter kriegst normal beim sandler oder isa motorsport.
3/8 03.03.2009, 11:47
keine ahnung wo der sitzt ;) und was brauche ich da für ein gewinde? :D
kommt des Günstiger?
4/8 03.03.2009, 11:52
was mir noch gerade eingefallen is... wenn des eine stelle is wo ich den Originalen Öldruck messe.. und dann da ein T stück reinschraube.. fehlt mir ja immernoch ein anschluss weil durch des T stück nur 2 anschlüsse frei werden ;) Also brauche ich 2 T stücke? und die schraub ich zusammen? ;) Alles recht kompliziert :D
5/8 03.03.2009, 17:09
du brauchst doch nur 2 anschlüsse oder?also öldruck und öltemperatur.
den originalen öldruckschalter würd ich weglassen und des kabel einfach auf masse legen.wenn du ne anzeige hast brauchst ja die warnlampe im normalfall nimmer.
hab halt schon öfters mitgekriegt das die adapter unter dem ölfilter gerne undicht werden weil die sich verziehen oder so trotz gummidichtung.
was des für n gewinde ist weiß ich leider nicht aber da kannst sicher beim händler nachfragen was des für n gewinde ist.
6/8 07.04.2009, 12:18
So nach dem ich jetzt alles gekauft habe.. weiß ich jetzt auch welches Ölfiltergewinde ein 1.6er Carisma vorfacelift hat... :D
es ist ein......
M20x1.5 Gewinde.
Vielleicht braucht ja mal jemand anders diese infos!
MfG
7/8 21.06.2010, 12:23
Ist zwar schon bissl älter das thema aber kann mir zufällig jemand das gewinde von einem 1,8 GDI sagen?
oder ist das gleich mit dem 1,6er :denk:
Bist du noch ganz Knusper ;-)
Rdu008
18 Themen, 296 Beiträge
Seat Leon
8/8 21.06.2010, 21:48
Guten Abend,
ich fahre seit einigen Jahren mit einem solchen Adapter durch die Gegend und ich habe keine undichten Stellen am Adapter, an meinem 1,8 GDI.
Das Gewinde bei Mitsubishi ist M20x1,5mm, laut Sandtler standard Mitsubishi Gewinde.
Mit freundlichen Grüßen
3 Themen, 25 Beiträge
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
