Topper-82 13.09.2009, 16:06
1/23 13.09.2009, 16:06
Habe dieses WE mein carisma eine ordentliche bremse verpasst, Siehe da scheiben vorne und hinten..... Bilder sind auf meiner nick page
Topper-82
4 Themen, 15 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 02:31
2/23 13.09.2009, 16:28
Wo hast die Teile besorgt und was hat es gekostet? Hab diesen Umbau auch vor.
gelöschtes Mitglied 1956
3/23 13.09.2009, 16:35
Du brauchst die komplette hinter achsen träger und seilzug sowie die komplette fordere bremse aus dem facelift cari, ich habe einen unfaller gekauft und geschlachtet, wenn du die sachen so kaufst bist du mindestens bei einem bis zwei tausend euro scheinen. Du musst dann als erfahrene person noch ein tag arbeit plus achsvermessung ein planen.
Topper-82
4/23 13.09.2009, 16:47
Und wenn man nur Vorderachse machen will? Brauchst echt nur Bremse wechseln? Keine Nabe oder Aufnahme oder so?
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
5/23 13.09.2009, 16:52
Vordere bremse passt ein zu eins, das ist ruck zuck gemacht der aufwand liegt eher hinten , da muss man alles umbauen........ Ich habe morgens um 10 angefangen und war abends um elf fertig. Obwohl ich mehaniker bin, hat sich aber gelohnt bremst jetzt sehr gut und sieht auf jeden fall besser aus.
Topper-82
6/23 13.09.2009, 17:26
und das mit der bremskraftverteilung passt auch so?oder hauptbremszylinder auch getauscht?
die bremse sollte ja hinten jetzt eigentlich schwächer sein?!?
7/23 13.09.2009, 17:31
Laut caps ist der bremskraft verstärker gleich . habe meinen aber auch getauscht, laut meinen bremsen prüfstand hat sich die hintere bremse verbessert vorne ist annähernd gleich geblieben.
Topper-82
8/23 13.09.2009, 19:55
Wollte grad sagen. Beim Facelift war die Hintere stärker. Deswegen auch Scheibe. Bin bei meinem ja mit der Bremsleistung an sich zufrieden. Nur das auf der Bahn die Scheiben vorn zu heiß laufen. Sollte ja mit dem Umbau erledigt sein. Nur die Frage ob ich nur den Umbau vorn auch eingetragen bekomm. Und woher ich günstig ne komplette vordere Bremse vom Facelift bekomm. :D
Danke aber schonmal für die Info
9/23 13.09.2009, 20:08
komisch das die hintere trotz scheibe besser wird. trommel hat doch eigentlich den besseren wirkungsgrad.
kann mir aber vorstellen das durch den größeren kolben der bremszange doch mehr druck aufgebaut werden kann wie du die kleinen kolben in der trommel.
muss man sowas überhaupt eintragen?is doch eigentlich n originalteil?!?
10/23 13.09.2009, 21:58
Nein. Meinen Infos nach het der Vorface ne 80/20 Aufteilung und deswegen hinten auch Trommeln. Der Facelift hat 70/30 und hinten Scheiben.
11/23 13.09.2009, 22:17
warum nehmt ihr denn eigentlich die Scheiben ausm Facelift? die vom Vorface sind doch bestimmt günstger zu bekommen, oder?
sarah
1 Themen, 8 Beiträge
12/23 14.09.2009, 07:20
Weil die Bremsanlage vom Vorfaclift nur ne 14" Anlage ist udn aus dem Faclift eine 15". Ist somit größer und auch besser. Ich hoffe damit meine Probleme mit dem verziehen der Scheibe in den Griff zu bekommen!
13/23 15.09.2009, 18:48
Noch mal kurz zu dem entragen......NEIN .....muaß nicht eigetragen da wie schon geschrieben, serien bremsanlage, habe extra mit meinem TÜV mann gesprochen mit dem ich zusammen arbeite.
Topper-82
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
