Sancezz 23.03.2010, 20:38
1/16 23.03.2010, 20:38
wollte es halt mal wissen..
kann man eine ladedruckanzeige irgendwie so mit dem motor koppeln das ein wert angezeigt werden kann, ohne dass ein turbolader vorhanden ist? zumindest noch nicht ^^
Wäre nett wenn ein fachkundiger mir da irgendwas erzählen könnte :D
Gruß Moe
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 20:09
2/16 23.03.2010, 20:44
Da ne Ladedruckanzeige auch nen negativen Bereich hat, müsste das schon klappen.
Aber dann kannst doch auch noch ne Vakuum- bzw Unterdruckanzeige verbauen. Die ist meines Wissens nach ja für Sauger.
3/16 23.03.2010, 22:12
Hi,
die von dir gezeigten würden beide was anzeigen und zwar den Unterdruck der im Ansaugsystem herscht.
Haben schließlich beide einen Minus Bereich,die 2. sieht ja auch als wäre sie nur für unterdruck gedacht :denk:
Sinn macht das natürlich mal überhaupt keinen,ich persönlich finde solche reinen fake Anzeigen eher Peinlich :nono:
Wie wäre es mit Sinnvollen Anzeigen : Öldruck,Öltemperatur evtl. ein Voltmeter und wenn du am Motor was machen willst wäre ne Abgastemperaturanzeige oder ne Lamda Anzeige ?
Gruß Tobias
11 Themen, 122 Beiträge
4/16 23.03.2010, 22:39
kurze zwischen Frage:
kann eigentlich jeder sowas einbauen??
also idiotensicher meine ich
wie öldruck,öltemp.volt. usw.????
12 Themen, 650 Beiträge
5/16 23.03.2010, 23:04
Hi,
eigentlich es es kein größeres Problem. Allerdings muß man kabel vom Motorraum zum Innenraum ziehen und die Instrumente auch an die Elektrik anschließen.
Plug und Play ist das net gerade aber machbar wenn man sich ein wenig mit der Materie beschäftigt.
Am schweierigsten finde ich immer die passenden Anschlüsse (freie gewinde) am Motor zu finden. Bei meine Supra hab ich eine Zwischenplatte zwischen Ölfilter und Ölfilterflansch verbaut. Da kann man bis zu 3 Geber anschließen. Wenn ich das richtig gesehen habe könnte das beim GDI ziemlich knapp werden mit dem Platz,hab ja schon 10 Minuten nach dem Filter gesucht :hau:
Gruß Tobias
6/16 24.03.2010, 08:14
ich habe ja schon mehrere anzeigen verbaut!
Öldruck, Öltemperatur, Unterdruck, Abgastemperatur, Wassertemperatur.. :D usw
Teilweise kann man das auch auf meiner Nickpage sehen.
Aber ich hätte somit fast jede anzeige die man von Raid HP kaufen kann.. außer die Ladedruckanzeige :D und das wäre schon schön wenn die da mit drin wäre :D
Kann man die Ladedruckanzeige also nur so anschließen, dass sie im munisbereich ist?
gibts nichts am Motor was bis 2 bar im motor anzeigen könnte?! :D
7/16 24.03.2010, 11:43
haste nen gdi? könnteste evtl. den druck der benzinpumpe bzw. der einspritzung anschließen... ;)
8/16 24.03.2010, 19:48
hab einen 1.6er ^^
aber da müsste doch irgendwas im motor geben was bis 2 bar hat.. und sich beim gasgeben ändert ;)
9/16 24.03.2010, 20:15
vielleicht der abgasdruck? also wie schnell die abgase durch den auspuff zischen...
oder die luft, die er ansaugt...
10/16 24.03.2010, 20:24
Hi,
ich glaube net das in Auspuff ein wirklich meßbarer Druck entsteht. Da bräuchte man schon ne ziemlich weit gespreitzte Anzeige damit die wenigstens ein bißchen zuckt :haha:
Dann schon eher den Druck im Kühlsystem,allerdings ist der Druck dort recht konstant.
Wie gesagt ist doch eigentlich blödsinn sowas an einem Saugmotor zu verbauen,als nächstes kaufst du dir noch ne CD mit Blow Off Zischen :hau:
Gruß Tobias
11/16 24.03.2010, 20:44
bohr doch ne zündkerze an und häng n schlauch in brennraum...da hast bei jeder kurbelwellendrehung n schönen ausschlag in der anzeige :haha:
aber spaß beiseite...zuwas brauchst du ne ladedruckanzeige die dir garnix bringt?
dann würd ich mir echt lieber ne unterdruckanzeige reinbauen.
evtl noch ne lambdaanzeige und abgastemperatur
oder baust dir n kleinen kompressor in kofferraum und schließt des ding da an...
und machst so ne pseudo lachgasabblas schnickschnackanlage rein die du über den kompressor betreiben kannst
(du weißt schon dieses foliatec dingen wo wischwasser in der gegend rumspritzen lässt und so aussehen soll wie wenn man druck aus ner lachgasanlage lässt)
12/16 24.03.2010, 22:47
kumpel hat sich n golf 2 vr6 gebaut und um n "loch" zu füllen hat er sich auch so ne ladedruckanzeige gekauft und einfach an die bremsleitung angeklemmt! hatter also immer den aktuellen druck aufm bremssystem :grins:
47 Themen, 702 Beiträge
13/16 25.03.2010, 19:23
wenn ich jedesmal alles hinterfragen würde was ich mache dann würde ich stino rumfahren.. -.- ich seh schon.. hier wird mir niemand helfen können ;)
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
