Stoffi 16.07.2010, 00:09
1/4 16.07.2010, 00:09
Hallo...
Ich wollte mal eure Meinung wissen was ihr von dem KAT haltet... vllt hat jemand ja Erfahrungen damit gemacht..... meine Idee ist es eine Auspuffanlage ab Kat zu bauen...
Ich habe vor mit den magnaflow 200 zellen KAT zu kaufen und diesen am Hosenrohr anzuschweissen (oder muss man den Schrauben?) und ab dem KAT ein V2A Edelstahlrohr mit einen Aussendurchmesser von 63mm bis zum Magnaflow 6" ESD zu bauen...
Was haltet ihr von der Idee und was würde der TÜV zum KAT sagen?
Oder sollte ich lieber den Originalen KAT drinne lassen?
Und würde das die Polizei merken das da eine andere Auspuffanlage verbaut ist? Also von der Lautstärke her?
Würde das die Motorleistung eher ein wenig steigern oder eher mindern?
Hier ist nochmal ein Ebay link für den KAT... http://cgi.ebay.de/MagnaFlow-Metall-Ren ... 43953fb128
Der Motor ist ein 1,6er Motorcode 4g92 und Baujahr 1996
Mfg. Stoffi
Stoffi
15 Themen, 45 Beiträge
Skoda Superb 1.8T
Werbe/Affililink * 07.01.2026, 10:19
2/4 16.07.2010, 00:47
Servas Stoffi.
So, eine Auspuffanlage aus VA inkl. KAt ist eh das Beste, besser wäre natürlich, alles komplett in VA zu bauen.
Aber zum KAT, leider:
Alle von uns angebotenen Katalysatoren, Schalldämpfer und Cat Back Systeme sind nach ISO 9001:2000 produziert.
Katalysatoren, Schalldämpfer und Cat Back Systeme, die keine europäische Typengenehmigung (E-Kennzeichnung) haben, sind nur durch eine Einzelgenehmigung (die durch den jeweiligen Kunden beantragt werden muss) auf öffentlichen Straßenland zu bewegen. Bitte kontaktieren Sie TÜV oder Dekra um eine Einzelgenehmigung zu erwirken.
ISO 9001:2000 ist für Dein Vorhaben soviel Wert wie gar nix.
Es beinhaltet nur das "Qualitätsmanagement".
Siehe:
ISO9001:2000
Der KAT, sowie ALLE Mehrzellen-RennKATS von Magnaflow besitzen keine Europäische Zulassung.
Somit benötigst Du eine Einzelabnahme, die du aber in Deiner Konstellation nie und nimmer bekommen wirst.
Den deine beschriebene Anlage wird brüllen wie eine Hayabusa mit Vollgas, aber ohne Auspuff.
Sprich, deine Anlage wird viel zu laut.
Hast du aber die Möglichkeit, AB Kat einen Zwischenresonanzdämpfer zu bauen, bringt der Rennkat alle Erfordernisse, die man für eine Abgasuntersuchung braucht und die Anlage wird leiser, ohne einen Leistungseinbuse erwarten zu müssen.
Erfolgreich wurden von mir sogenannte "Muffler" verbaut.
Motorrad-Endschalldämpfer mit Resonanzrohr.
Ebenfalls aus Edelstahl.
Wichtig hierbei ist aber, das zwischen den Rohren zugelassene Schalldämpferanlagen verbaut werden, in Deinem Fall also mind. 1 Mittelschalldämpfer und 1 ESD.
Der ESD von Magnaflow sollte die EU-Zulassung besitzen, ob jetzt speziell für den 16.er weiss ich nicht auswendig. Für den GDI jedenfalls gibts den.
Der Vorschalldämpfer, den Du aus einem Motorradauspuff bastelst, benötigt keine Zulassung, da es als "Führungsrohr" gelistet ist, also kein Schalldämpfer ist.
Verwirrend, ich weiss. Hab auch lange gebraucht, bis ich kapiert habe, das ein Schalldämpfer eben kein Rohr ist und ein Rohr allerdings ein Schalldämpfer sein kann.
Trotzdem viel Spass bei deinem vorhaben.
Obwohl ich den Originalen KAT einfach aufflexen würde, ausräumen und in der Kammer den 200.er KAT einschweissen würde.
Dann wieder zuschweissen, etwas Säure auf die Schweissnähte zum "rosten" lassen (altes aussehen) und gut verschleifen. Fertig ist der Original KAT von Mitsubishi ohne Leistungsverlust und kernigem Ton bei Last.
:grins: :grins:
3/4 16.07.2010, 16:37
NiceIce hat am 16.07.2010, 00:47:Obwohl ich den Originalen KAT einfach aufflexen würde, ausräumen und in der Kammer den 200.er KAT einschweissen würde.
:grins: :grins:
is nich...zumindest nich beim 1.6er.
der originalkat is flach,der rennkat rund.
wenn du aber nen zugelassenen 200 zeller mit e zeichen brauchst PN mich mal an...ich sitz an der quelle sozusagen.
4/4 16.07.2010, 18:33
Dann will ich auch einen!
90 Themen, 2087 Beiträge
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
