Dann werde ich wohl lieber bei 20er bleiben...dann passt des auch mit der +ET
@DreamDynamic: Wenn du noch etwas wartest kannst meinen sehen mit 20er Spurplatten und 15 Zoll...hab die Felgen momentan noch drauf
Was für Spurplatten!
Spider 13.05.2006, 10:40
- 4 Beobachter
- 12159 Zugriffe,
Beobachter: Spider, Da Ryder, xx_angel77_xx, Boxer
Moin...
Kla warte ich bist du beim Elbetreffen oder beim JapanAllStars mit deinen "Platten" dabei?
Hallo alle zusammen
Mein Gewindefahrwerk ist per Post unterwegs und wollte beim Tausch gleich meine Sommer Alu's montieren. Maße 205/40 R17 - 7J ET 40.
Aktuell fahre ich mit normalen 40mm Tieferlegungsfedern. Beim einfedern schleift nix an meinem Preface, allerdings an der Vorderachse beim vollen Einschlagen innen am Radkasten. Somit wollte ich Spurplatten verbauen. Nur Bördeln sollte nicht unbedingt sein! Welche Maße wären realistisch? (am liebsten wären mir 15mm pro Rad vorne wie hinten)
Sowie meine ich das ich die Rändelbolzen bis 30mm pro Achse NICHT tauschen muss! Ab 40mm ja! (korrigiert mich diesbezüglich)
Durch das neue Fahrwerk kann ich es ja schon so einstellen das es nicht unbedingt schleift und im Notfall (auch wenn ich die Dinger nicht unbedingt verbauen möchte) habe ich noch 8 Federwegsbegrenzer. Hoffe wer hat da schon Erfahrung denn ich werde mit den Infos aus dem Netz noch wahnsinnig
Keiner ne Ahnung?
Keiner ne Ahnung?
