hey leute eine frage ich will mir ein sportgrill kaufen für meinen carisma bj.97.ich habe ein gesehen auf der internet seite von denis.jetzt die frage ist es ein bisschen einfach den ein zu bauen oder habt ihr noch ein pahr tipps für mich?
wäre froh wenn ihr mir helfen könntet.danke in voraus!!
Angela
sportgrill
Silver Angel 22.05.2006, 18:22
- 6032 Zugriffe,
Beobachter: Silver Angel, Cari-Mania
Einfach ist es keineswegs!
Wenn du nichts beschädigen willst, musst du die Frontstoßstange abnehmen um den Originalgrill ab zu kriegen!
Ich habs mir gespart und mit viel Kraftaufwand einige Bleche zur Seite gebogen und das Ding rausgezogen! Von außen war nichts zu sehen!
Die Bleche sind unten am Grill von Innen wenn du die Haube öffnest zu sehen! Da ist der Grill in der Stoßstange verkeilt!
Als ich meinen wieder eingebaut hab, hab ich ein Stück abgeflext und dann eingebaut!
naja aber um die stoßstange ab zu machen, braucht man auch bischen.....das schei* ding ist an so vielen stellen befestigt da denkt man sich wozu das ganze
Stoßstange ab und wieder anbau, incl. Grillwechsel: 2 Stunden Arbeit!
Es müssen alle schrauben und Plastiknieten raus, insgesamt ca. 25 Stück!
Träger Stüßstange soschrauben (von unten) und nach vorne rauszuehen.
Grillwechsel bei eingebauter Stoßstange führt immer zu Beschädigungen!
ja das stimmt. hatten es mal früher bei einem freund versucht....da musst man einiges verbiegen....von außen sieht man es zwar nicht aber von ihenn sieht es schei*e aus......musst auch gucken wenn man alle schrauben ab hat, dann geht sie trotzdem nicht ab......da sind in der mitte der stoßstange so ne knips dinger.....also bei mir ging es nicht ganz ohne gewalt. beim wieder draufmachen hab ich die dinger weg gelassen......musst ja meine stoßstange abbaune als ich meine neue stoßstange ausprobiert habe. bald ist die stoßstange ganz weg
na dan vielen dank für euren tip,stossstange muss doch ab ich will auch gleich racegitter dahinter haben also 2 auf einen streich.danke jungs
dann würde ich dir empfehlen die nebelleuchten hinter das racegitter zu setzen. wir haben es mal so bei einem freund auf seinem carisma gemacht...sieht geil aus
cccp-carisma hat am 22.05.2006, 22:21:dann würde ich dir empfehlen die nebelleuchten hinter das racegitter zu setzen. wir haben es mal so bei einem freund auf seinem carisma gemacht...sieht geil aus
nö das denk ich nicht denn die sehen so gut aus ,dann sieht man se ja nicht mehr.aber das ist nartürlich geschmaksache.das racegitter will ich hinter dem sportgrill und unten wo jetzt das nummerschild dran ist.also das wird ja noch was,wenn ich dran denke dan mache ich eine fotoreportage davon.
HY,
also um das Grill ab zu machen musst du nicht unbedingt die StSt abbauen.
Du drehst die 3 Palstik Schrauben auf der oberen Seite des Grills raus und dann nimmst du eine Ratsche mit ner langen Verlängerung und ner 10er Nuss. Jetzt musst du die Verlängerung vom Kennzeichen aus hinter der Stoßstange nach oben drücken
Da empfängst du mit der anderen Hand die Verlängerung und setzt die von unten an die 3 10er Schrauben an. Jetzt klickst du die Ratsche auf die Verlängerung und machst die Schrauben ab.Um das Grill endgültig ab zu bekommen musst du das Ding richtung Motor drück und ab is das Ding.
Wenn du die StSt doch ab machen willst musst du noch die Blinker raus machen da darunter auch noch 1 Schraube ist genauso und am Radkasten sind noch 2.
So müsste das alles funktionieren
das ist echt mitsubishi ,alles super fest.und nicht mit 10 schrauben .nö gleich 100 oder so.
ich werde es ja sehen.ehrst mal warten bis ich den sportgrill habe und dann sehen wir weiter.
@Nasty
Kannst ja npaar Bildchen von deiner Arbeit machen
@monschi:
Das sind 6er Schrauben für 10er Schlüsselweite
Ich kann nur empfehlen die StSt abzubauen, da beschädigt man nicht so viel.....
Folgende Schrauben:
2x unter Blinker mit 6-Kantschlüssel, 6 Stück am Spritzschutz unter Motor (der Spritzschutz unterm Motor muss komplett ab, der in den Radkästen nicht!)
3 Plastiknieten/Schrauben oben am Grill.
Je eine Pro Radkasten oben und je eine pro Radkasten unten.
Dann wenn der Spritzschutz weg ist, siehst Du die Schrauben im Träger Je seite 2 Stk.
14er Nuss auf die Ratsche mit Verlängerung und unters Auto legen, die 4 Schrauben rausmachen.
Dann StSt nach vorne Rausziehen.
Ganz easy....
Folgende Schrauben:
Ganz easy....
]=MrCarisma=[ hat am 23.05.2006, 07:59:@Nasty
Kannst ja npaar Bildchen von deiner Arbeit machen![]()
@MrCarisma
wenn ich dran denke werde ich foto's machen
