mein "winterauto" projekt
freeeak 23.08.2009, 12:46
- 2308 Zugriffe,
Beobachter: Sancezz, Schmanta
mit dem auto kann man einfach spaß haben...wie du sagst kostet nix und rennt wie sau-und verzeiht einem eigentlich alles dank der einfachen technik
so...der neue kopf ist seit letzer woche drauf,ventile richtig eingestellt und den ganzen motor neu abgedichtet.und n halbneues getriebe hab ich auch zusammengebastelt...schaltet sich wieder butterweich und der 5te gang ist etwas länger übersetzt...endlich kann ich 140 fahren ohne den roten bereich zu streifen.der fängt jetzt bei 160 an
läuft bis jetzt ganz gut-auch ohne anpassung vom steuergerät läuft der motor super ruhig und dreht schön hoch und hängt richtig schön am gas...zumindest so das ich an der ampel nen boxter stehn lass ...naja wer weiß wie lang der vorsprung gehalten hätte...
auf jeden fall hört der sich jetzt richtig giftig an(soundfile kommt noch)
ausserdem kam jetzt noch n kleiner dachkantenspoiler dazu und die neue motorhaube ist auch endlich da.
nächste projekte stehen bald an wie schwungrad erleichtern und kurbelwelle feinwuchten-in dem zusammenhang werden gleich die lagerschalen getauscht.
ausserdem gibts nen kleinen ölkühler und endlich ne öldruckanzeige.
die sache mit der scharfen nockenwelle hab ich leider vergeigt...ich krieg die welle im eingebauten zustand nicht raus entweder kopf nochmal runter oder motor ausbauen und anheben.
