moin leute
hab da ein kleines problem mit nem sierra.... ab ca. 100 km/h fängt ruckartig das lenkrad an zu schlagen..... imer so 2- 3 cm zu jeder seite... man kann so fest halten wie man will das ist nicht ruhig zu stellen.....
woran könnte das liegen.... reifen sind fast neu. also ne unwucht ist nicht drin....
gruß tim
ford sierra lenkrad schlagen
Timmy86 28.04.2008, 12:42
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1276 Zugriffe,
vllt hat aber irgendeine felge ne unwucht.
Wenn es wirklich 2 bis 3 cm sind, dann kann ich mir nich vorstellen dass es an ner felge liegt ?!
also bei nen kupel war es ungefähr genauso! der hat die achsschenkel getauscht!
Das einfachste ist erstmal zu gucken, ob die Felgen richtig fest sind. Danach kann man kontrollieren, ob die richtig ausgewuchtet sind. Danach wirds schon umfangreicher mit der Fehlersuche....
also an denn reifen und felge liegt es definitiv nicht..... die sind grade 2 wochen alt und haben noch keine 100 km gelaufen....
achsschenkel könnte ich mir auch vorstellen.... gehen die bei 98.000 km drauf? oder haben die sich kaputt gestanden? der wagen is 22 jahre alt.....
