Sancezz77 06.06.2005, 19:46
1/8 06.06.2005, 19:46
hallo leutz!
hab seit heut nachmittag en problem mit meinem audi!
wenn ich die zündung anmache, leuchten alle kontrolllampen die sonst auch leuchten! sobald ich starten will, passiert überhaupt nichts, kein zucken garnichts! zuerst hab ich gedacht es liegt an der batterie, hab´se dannn ma ausgewechselt, aber passiert ist trotzdem nichts!
was auch noch komisch ist, wenn ich dann die zündung wieder ausmache und dann gleich wieder anmache, fängt´s an zu rattern und dann erscheinen so ganz langsman die kontrolleuchten, die sonst auch immer leuchten!
hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter helfen, da ich absolut nicht weiß woran es liegen könnte!
danke schonma im voraus!
mfg Sancezz77 :wink:
NACHTRAG: heut früh is´er noch optimal angesprungen und wo ich von der arbeit nachhause wollte, ging´s nich mehr!!!!
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 06.06.2005, 20:00 von Sancezz77.
17 Themen, 100 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.09.2025, 23:31
2/8 06.06.2005, 19:56
Vielleicht isses der Anlasser?
Oder das mit dem Rattern... Das sind die Relais. Vielleicht haste irgendwo nen Kurzen drin? Haste erst was eingebaut oder so?
Wenn die Relais so rattern, dann kann es sein, dass du dir eh schon dein Steuergerät durchgehauen hast.
Eins der drei Sachen wird es sein. Auf jeden Fall hört sich das nicht billig an...
Is halt etwas auf die Ferne etwas schwierig. Zur Not wechsel das Teil zwischen den Nummernschildern aus :haha:
:sorry: :sorry: :sorry:
3/8 06.06.2005, 22:12
Also ich denk mal das xx_angel77_xx so ziemlich richtig liegt.
Eins von den könnte es sein. Da du die Batterie schon gestauscht hast :denk: kann es auch keine kaputte BatterieZelle sein! Das hat ich schon mal. Erst ging alles an und dann war alles Tot.
Oder guck mal die Sicherungen durch! Nur sicherheitshalber!!!
Vielleicht is da was!
:roll: :roll: :roll:
5 Themen, 68 Beiträge
4/8 06.06.2005, 22:26
Sancezz77 hat am 06.06.2005, 19:46:hallo leutz!
das ist schon das erste problem :D :P :sorry:
schau mal alle kabel nach, vll war ein marder drin und hat eins angeknabbert ;)
Ich fahre nicht zu schnell - ich fliege nur zu tief :ok:
Alpha
2 Themen, 23 Beiträge
5/8 20.06.2005, 21:41
kauf dir nen japaner da gibt es keine probs :haha: :po:
hallo meine meine auto GALERIE ist doch schon fertig,
T-Key
9 Themen, 170 Beiträge
6/8 05.04.2006, 10:28
ähnliches hatte mein vater am wochenende, bei ging es aber immer nachdem er nochmal ausgemacht, dann zündung angemacht hatte, etwas gewartet bis es keine veränderung mehr gab, und dann erst angelassen hatte.
12 Themen, 170 Beiträge
7/8 05.04.2006, 10:55
Ich hatte das auch schon mal, bei meinem 1979er Kadett....
Da hat die Batterie von der Karosse nicht genug Masse bekommen, weil die Schraube zur Karosse verrostet war....
Ansonsten... Hasst Du ne Neue Batterie reingemacht, oder nur ne andere???
Bei meinem Honda haben letzte Woche auch alle Lampen geleuchtet, iss aber nicht angesprungen... War die Batterie!
8/8 05.04.2006, 17:02
ich hatte sowas bei unserem V40, da war das nuir ein kontacktproblem eines steckers
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
Zurück zu 🚗 Fremdmarken
