mikexxx 25.07.2010, 18:35
1/11 25.07.2010, 18:35
Hallo, vieleicht kennt sich ja jemand mit den kleinen Honda-Motoren aus.
Also in meinem Fall ist er an eine Luftpumpe angeflanscht.
Das ist allerdings nicht das Problem :)
Nach nem Kolben- und Pleuelbruch hab ich den Motor komplett sanieren müssen.
Nun ,der Motor dreht jetzt wieder sauber und vor allem frei,aber er springt nicht an.
Zündfunke ist da ,aaaber die Kerze wird nicht nass.Vergaser hab ich geschaut,die Schwimmerkammer ist schön geflutet ,beim Choke wirft er auch brav Sprit an den Filterschwamm (ist ein Semi-Dry),Ventile arbeiten auch richtig,LUft wird auch anständig in den Vergaser gepresst,
aber es kommt irgendwie nichts im Brennraum an.
Woran kann es noch hängen? :denk:
8 Themen, 127 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 23:10
2/11 25.07.2010, 20:50
Also, im Grunde kaum Technik, denke ich.
Verteiler, Unterbrecherkontakt, Steuerkette oder Riemen und 1 Zylinder?
Ich könnt mir einen um 180 Grad verdrehten Riemen oder Kette vorstellen, also komplett falsche Steuerzeiten.
Wie schauts mit Startpilot aus? Tut sich dann was?
3/11 25.07.2010, 21:14
Genau 1 Zylinder ---> treibt über ein ander Kurbelwelle angeschlagenes Zahnrad die Nockenwelle an.
Die Teile können nur so eingebaut werden,dass sie in eine Richtung arbeiten.Also Narrensicher
Ich hatte das Teil in 4 Stunden auseinander und wieder zusammen .ISt wirklich Low -tech .
das ist die Kröte :
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
4/11 25.07.2010, 22:46
Startpilot?
5/11 26.07.2010, 10:37
Wenn die wirklich so Low wäre ,dann würde sie ja funktionieren. :grins:
Kontrolliere mal die Sachen die Martin dir geschrieben hat .
6/11 26.07.2010, 20:18
Ja,ja . :spin:
Startpilot probiert ,er macht ein Puff und das wars . Zündkerze ist neu.
Hmmm muss mal schauen ,ich vermute dass irgendetwas im Vergaser leer gelaufen ist .das Teil lag jetzt 2 Wochen rum . ich vermute mal,dass das problem irgend wo in der Schwimmerkammer liegt. von da wird glaube ich kein sprit in den Vergaser geschickt .ich wollte eigentlich vermeiden den Vergaser auseinander zu nehmen ,muss aber wohl doch sein. örks :kotz:
7/11 26.07.2010, 20:45
Dann lass mal etwas Sprit so in den Vergaser und mit Standgas anlaufen.
Nur ein Spotz bei Startpilot darf normal auch nicht sein, da muss schon was gehen, sonst tipp ich auf Steuerzeiten.
8/11 26.07.2010, 20:53
ok ich versuch es mal morgen weiter . Aber ,ich danke euch schon mal für die Anteilnahme,merci. :)
9/11 28.07.2010, 21:17
Und läuft wieder ,danke für die Tips. :ok:
10/11 29.07.2010, 17:28
Na super.
Und wo war jetzt der Fehler? Nur so rein Interessehalber, damit ich nicht dumm sterbe.
LG und Bitte, Gerne.
11/11 29.07.2010, 22:35
durch das gebrochene Pleuel sind feine Alu-Späne ins Einlassventil gelangt und haben irgendetwas verklemmt . Bremsenreiniger rein und mit nem Kompressor hinterher gepustet . Sprang danach,beim zweiten Seilzug, sofort an . :)
Zurück zu 🚗 Fremdmarken
