Pfannekuchenhainz 22.09.2012, 15:22
14/31 25.09.2012, 21:54
mal angenommen es liegt an der wfs, dann wäre mit großer sicherheit die antenne am zündschloss defekt... hab vor ca nem jahr um die 190€ bezahlt... :spin:
das teil selbst kostet nur ca 30€...
und wenn du bastler bist, sollteste das evtl auch ohne werkstatt schaffen... :ok:
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 06:08
15/31 26.09.2012, 16:21
Servus wenn du GDI suchst bei uns Stehen gleich drei bei SEIK.;)
Wenn es die WGF ist müsste die Glaube Auch denn Funken Sperren aber ich kann es nicht zu 100% sagen so war es bei Popel.:haha:
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
16/31 17.10.2012, 10:35
Hallo zusammen,
also ich habe jetzt mehrere sachen getestet aber als erstes den Kurbelwellensensor getauscht da dieser offensichtlich Defekt war. Die vorhergegangene Werkstatt hat das Kabel so verlegt das es am Keilriemen anlag :wut:
Aber trotz neu eingebautem Kurbelwellensensor sagt die Kiste garnichts. Es ist alles wie vorher die will einfach nicht anspringen. Hat vllt jemand von euch noch eine Idee ? Ich möchte jetzt nicht aus verdacht teile tauschen und unmengen Geld verpulvern ohne zum Ergebnis zu kommen.
Danke schonmal im Vorraus :)
Pfannekuchenhainz
1 Themen, 7 Beiträge
Mitsubishi Carisma GLX 1.6
17/31 18.10.2012, 14:12
vllt hilft dir dieses thema auch ein bisschen weiter...
das ergebnis bei mir war die defekte antenne am zündschloss, die den transponder im schlüssel ausließt und an die motorecu weiterleitet... dadurch, dass meine das zeitliche gesegnet hat, konnte er den schlüssel nicht mehr auslesen und die motorecu hat aus sicherheitsgründen erstmal die einspritzdüsen nicht mit strom versorgt (wegfahrsperre)... daher fördert zwar die pumpe und dein zündfunken ist auch da, aber wenn kein sprit ankommt, geht er eben nicht an... weiß jetzt aber nicht, ob das bei allen so ist... wie kodiak schon schrieb kanns auch sein, dass er kurz einspritzt, aber kurz darauf die leitung dicht macht...
warste denn mal bei mitsu und hast ihn auslesen lassen?
falls es diese antenne sein sollte, kann es aufgrund der arbeitsdauer etwas kostspieliger werden (bei mir ca 190€), da laut dem werkstattmeister der airbag raus musste... und das lassen die sich gut bezahlen... :spin:
18/31 19.10.2012, 08:29
STOP !!! Leute wenn ihr irgendwelche Sachen Tauscht dann weiß das euer Auto aber nicht!!!!
Nur mal ein Beispiel: Ich habe einen neuen Nockenwellensensor hier liegen, wenn ich den einbaue passiert garnichts-das Auto geht nicht an! Weil der Steuer Ecu denkt es wäre noch der alte Sensor und ist Kaputt! Aber wenn ich jetzt das Auto komplett entlade also sämtliche Electronik dann springt das Auto auch mit dem neuen Sensor an. Baue ich jetzt den alten Sensor zurück startet das Auto wieder nicht..... -> wieder entladen und dann gehts wieder.
Verstanden? Diese ganzen Sensoren haben also noch andere Eigenschaften als wir denken ( quasi wie so eine IP-Adresse )
gelöschtes Mitglied 2494
19/31 19.10.2012, 08:36
Da is was dran. Manche Fehler löschen sich selbst bei Entladung, wenn sie nicht sicherheitsrelevant sind.
20/31 19.10.2012, 08:46
man muss ja nich direkt jedes mal die batterie entladen... beide pole abmachen sollte da auch helfen, oder? ggf. pole aneinander halten und zündung anmachen, damit alles weg is... :denk:
21/31 19.10.2012, 09:46
Das meint er ja mit "Endladen"...
22/31 19.10.2012, 10:16
pkrause78 schrieb:19.10.2012, 08:29...
Ich wußte garnicht dass der Carisma ein Bussystem verbaut hat, wieder was gelernt :no:
Ein Sensor meldet dem Steuergerät einen Zustand, entweder analog oder digital.
Bzw das Steuergerät ließt diesen Zustand aus, je nachdem wie es angeschlossen ist.
Aber in jedem Fall hat kein Sensor irgendeine IP Adresse oder ähnliches im Carisma.
Wenn also ein defekter Sensor gegen einen funktionierenden getauscht wird dann funktioniert dieser.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
23/31 19.10.2012, 13:16
Ich denke pkrause wollte eher darauf raus dass das Ersetzen eines defekten Sensors nichts bringt wenn nicht der Fehler gelöscht wird.
Aber es sollte eigentlich jedes mal die Batterie abgeklemmt werden wenn am elektrischen System gearbeitet wird.
24/31 20.10.2012, 11:11
Furious schrieb:19.10.2012, 13:16Ich denke pkrause wollte eher darauf raus dass das Ersetzen eines defekten Sensors nichts bringt wenn nicht der Fehler gelöscht wird.
Nee Nee ich meinte es genau so wie ich geschrieben habe. Aber irgendwo haste ja auch wieder recht, denn sobald was getauscht wird hat man ja wieder einen neuen Fehler.
Aber der Themensteller meint doch er habe den Kurbelwellensenor ersetzt oder habe ich was falsch verstanden? Wenn man mal genau darüber nachdenkt, kann man ganz ander Schlüsse ziehen... wo sitzt den dieser Sensor? Na er wird doch nicht am Zahnriemen .........????? ( alles verstellt - da geht der Motor auch ohne andere Defekte nicht an )
25/31 22.10.2012, 21:51
Hallo nochmal,
also ich habe jetzt den Kurbelwellensensor getauscht, da der offensichtlich defekt war. Hat allerdings nichts gebracht -.-
Naja teurer Spaß... Pumpe gecheckt arbeitet. Aber für mich sieht es so aus als würde der Motor kein Benzin kriegen.
Aber da er mit Starter Spray kurz anspringt schließe ich mal Zündung und Kompression aus. Kann das vllt am Nockenwellensensor liegen das der Motor kein Benzin bekommt ?
Pfannekuchenhainz
26/31 25.10.2012, 13:16
Es sollte wirklich erstmal geklärt werden ,welchen Motor du jetzt drin hast .
M.E. hat der SOHC keinen Nockenwellensensor ,der DOHC aber schon.
Obwohl ,ich bin der Meinung ,das es am NWS nicht liegen kann .
Dann müsste der Motor wenigstens laufen.
Du meinst also die Pumpe und der Pumpendruck sind i.O.
Nicht das kein Pumpendruck vorhanden ist weil der Druckbegrenzer ko ist.
Der ist meine ich Unterdruckgesteuert ,es kommt also keine Störmeldung.
