Probleme nach Starthilfe.
Expect-no-mercy 11.04.2013, 19:41
- 2641 Zugriffe,
Beobachter: frink89
Naja aber bis zum Überbrücken lief der Cari und auch die Batterie ohne Probleme.
- Expect-no-mercy
- 11.04.2013
- 1 Themen, 9 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Carisma
Deswegen ja ,sicher ist sicher.
So habe es jetzt noch einmal Probiert. Da ging dann gar nichts mehr. Ging er immer sofort aus. Jetzt habe ich es noch einmal mit diesen 2 Minuten bei 1500-2000 Umdrehungen versucht. Jetzt läuft er wenigstens wieder halb. Die Drehzahl geht 2 oder 3 mal runter bis kurz vor 0 dann kurz über 1000 und dann Pendelt er sich ein. Zumindest war es im kurzen Test so. Ob das ab Morgen wieder im vollen Gebrauch auch so ist wird sich zeigen.
- Expect-no-mercy
- 11.04.2013
Das verhalten entspricht ganz und garnicht dem was ich kenne .
Meiner läuft 4 Minuten ruhig vor sich hin ,dann schwanken die Drehzahlen kurzfristig und er läuft weiter ruhig vor sich hin.
Die Schwankung kommt m.E. von einer Umschaltung von Magergemisch auf stochiometrisch o.U.
Das wars.
Es scheint mir als würde sich der Motor nicht mehr einwandfrei anlernen lassen.
Möglicherweise werden die Realdaten nicht mehr gespeichert ,somit kann die ECU keine vergleiche mehr stellen und auf Fehler reagieren.
Vielleicht haste ja auch die Lima geschossen ,die ist mit der ECU verbunden .
Das wars.
Na mal sehen wie er nächste Woche läuft. Letzte Woche ging es ja auch etwas. Ging er immerhin nicht aus.
- Expect-no-mercy
- 11.04.2013
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 18:39.
