naja wenn der riemen gerissen ist und die ventile krum könnte es auch gut sein das der kopf gerissen ist und das öl dadurch abhaut.
wie schon gesagt mal ins kühlwasser schauen oder einfach den öldeckel aufmachen...entdeckst du weißen schleim dann weißt du wo dein öl hin ist.
denkbar ist auch das das öl nur in einen kühwasserkanal läuft aber nicht verbrannt wird.somit ist das nur im kühlsystem und verbrennt nicht.
der ölverlust auf die km leistung ist ja jetzt nicht sooo viel das es wie blöd irgendwo rauspisst.von dem her könnte n haarriss gut hinkommen.wenns blöd läuft merkt man bei ner druckmessung nichtmal was.
was man noch machen könnte wäre das kühlsystem abdrücken.wird der druck dort nich gehalten ist auch fast klar das da was faul is.
am motor oder im motorraum oder irgendwo sind keine ölspuren zu finden?
motortemperatur normal?
keine sonstigen zicken?
Sehr hoher Ölverbrauch Carisma GDI Bj2000 -HILFE-
gelöschtes Mitglied 02.01.2007, 15:45
- 3824 Zugriffe,
Beobachter: Goofy
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 23:19.
