Motorrasseln
Scriptor 24.09.2007, 19:44
14/20 25.09.2007, 12:46
KaZaAStyle hat am 25.09.2007, 11:36:das rasseln kommt vom KAT
durch den TÜV kommste nich durch
viel spaß beim wechseln :grins:
Naja, KAT ist es glaub ich nicht, der ist noch nicht soo alt, halt so alt wie das auto, also 4 Jahre, da sollte der doch noch in Ordnung sein...
Mhh mal schauen obs vielleicht am Hitzeblech liegt, wenn nicht ----- ab zu Mitsu :schrauben: , auch wenn die mir wieder mein ganzes Geld wegnehmen.... :_(
40 Themen, 288 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.07.2025, 01:31
15/20 25.09.2007, 16:28
Aber ich tendiere auch mehr dahin, dass es an der Abgasanlage liegt... Irgendwo da wird der Wurm drin sein.
16/20 06.07.2008, 17:19
Hallo
Hab da auch so ein Problem.Aber weiß net obs vom Motor oder vom Getriebe her kommt.Mein GDI hört sich an als wenn ne Grille drinne hockt.und wenn ich leicht auf die kupplung steige ist das geräusch weg.was könnte das sein?
1 Themen, 6 Beiträge
17/20 06.07.2008, 21:30
Servas Mundi.
Is doch klar:
Ausrücklager.......wenn Du nur sachte das Kupplungspedal drückst, und das Geräusch weg ist.
Ausgleichswelle, wenn erst nach DRUCHDRÜCKEN des Pedals das Geräusch weg ist (ist bei meinem so, wenn er sehr warm ist).
Wenns ausrücklager......kannste weiterfahren, bis es LAUT wird, dann MITSAMT KUPPLUNG UND ALLEM DRUM UND DRANN wechseln.
Nur das Ausrücklager lohnt nicht, da etwas später der Rest der Kupplung kommt.
Schau mal, obs so ist.
18/20 07.07.2008, 08:11
Scriptor hat am 25.09.2007, 13:46:
Das mit dem KAT, könnte schon sein.
Habe es erst vorige Woche bei meinem gemacht. Der KAT besteht aus 2 Hälften, wenn du das Hitzeblech, "vorsichtig" mit der Flex abtrennst und dann den Motor startest kannst du es besser hören, ob es wirklich vom KAT kommt.
Hört sich nämlich ganz nach diesem an, wenn du sagst bei 2-3000 U/min.
Am besten mit deinem Cari über eine Montagegrube fahren und einer soll am Gas stehen und du schaust bzw. hörst, wo es her kommt.
4 Themen, 25 Beiträge
19/20 10.07.2008, 20:40
Hallo
Danke erstmal NiceIce.Also das Geräusch geht weg wenn ich leicht aufs Kupplungspedal trete aber irgendwie kommts mir vor als wenn das Geräusch während der fahrt immer lauter wird.Das nervt total.Kann man da nicht irgendwas leichtes machen?Anderes Getriebeöl oder mal entlüften oder so?Es geht mir echt tierisch aufn Sack.Hab zwar ne laute Anlage aber als mit lauter Musik rumfahren is mir auch nicht.
HELFT MIR!!!!!!!!!!!!
Damit kann ich net Leben.
Danke
20/20 10.07.2008, 22:38
Also, ich tippe doch stark auf das Ausrücklager.......
Und DAS bekommst Du nur in den Griff, wenn Du das Getriebe ausbaust und dann gleich alles wechselst, also Kupplung komplett mit Ausrücklager.
Nur Lager alleine lohnt nicht......die Kupplung kommt garantiert kurze Zeit später.
Leider.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 17.09.2017, 12:13.
