Könnte ein Falschluft problem sein,entweder
diese Antwort gefällt mir besonders gut.
Und ich sage auch warum. Denn ich denke nämlich auch deine Anlage verliert ganz langsam den Druck. Und bei der jetzt etwas längeren Startzeit wird dann der Druck wieder aufgebaut.
Noch eine Frage, riecht es denn stark nach Benzin am Auspuff während der Startverzögerung oder ganz kurz danach?
Wenn ja - dann meine ich - dann verliert die Anlage den Druck über undichtgewordene Einspritzdüsen. Die alten Füchse unter den Monteuren riechen dann auch schon mal am Ölkontrollstab, denn das Benzin gelangt dann auch über die Kolben in das Öl. Also in sehr geringer Menge. Aber sie riechen es aber dann.
Oder riecht es dann nach dem der Motor abgestellt ist dann in der Nähe der Einspritzdüsen oder darüber nach frischem Benzin?
Wenn ja - dann freu dich, denn dann kostet dich diese Problemlösung nicht viel.
Denn dann brauchst du vielleicht nur 4 klitzekleine neue O-Ringe und vielleicht noch die Gummis für deine Einspritzdüsen.
von ~Carismafahrer~
