gelöschtes Mitglied 2494 22.04.2012, 18:44
27/134 02.05.2012, 15:38
Nunja bei mir is das Tackern im kalten - extrem...
Wenn er im Standläuft - mittel bis extrem..
Bei drehzahlen +2500u/min wird's leiser bis ganz weg...
2 Themen, 47 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 08:41
28/134 02.05.2012, 16:30
find ich ja schon mal gut wieviel eigendlich solch verseuchten motor haben und dachten es sein nur die Hydros und es sei normal :pleace:
ich habe schon gdis gesehen aber nicht ansatzweise solch Geräusch gehört ......
29/134 02.05.2012, 16:52
ja und was ist nun die Lösung für das problem?
30/134 02.05.2012, 18:12
Also bei mir war es letzt auch wieder extrem. Habe vor nem Monat so eine 6000rpm Fahrt auf der BAB gemacht. Rund ne halbe Stunde. Dann 2 Stunden später Ölwechsel. Hat sich fast nichts verändert.
Dann vor 2 Wochen dieses Additiv von Liqui Moly und wieder BAB mit 6000rpm. Wurde leicht besser, aber nicht so wie ich mir dass vorstelle.
Dann dieses Wochenende nochmal BAB, dieses mal mit rund 6800rpm, so knapp an der Grenze vom Begrenzer. Insgesamt fast 100km im 3.ten. Mein Beifahrer hat mich für bekloppt gehalten. Aber seitdem ist ruhe. Nur so die ersten 5 Sekunden wenn er kalt ist. Bin mal gespannt wie lange es hält.
greg
6 Themen, 19 Beiträge
31/134 02.05.2012, 20:11
Der eine sagt Klackern der andere Tickern ,mit Automatik oder Schaltung scheints auf jeden Fall nicht zusammen zu hängen,da Schalt-Automatikfahrzeuge betroffen sind.
Was mir auffällt ist das es sich allgemein in der Nähe des 1.Zylinders am lautesten anhört,zu mindest beim TE und bei mir.
Oder seit Ihr anderer Meinung?
Das Geräusch scheint bei vielen GDI's vorhanden zu sein ,beim einen mehr beim anderen weniger.
Ich habe das Geräusch seit ich den Wagen habe ,ist seit dem auch nicht schlimmer geworden und eigentlich nur im Stand bei genauem hinhören im Innenraum zu merken.
Welche Bauteile sitzen denn da ,die das Verursachen könnten?
1.Hydros fällt wohl beim TE weg.
2.Kipphebel meine auch
3.Einspritzdüse aber warum (immer) die erste
was noch?
32/134 03.05.2012, 09:00
meine kipphebel sind auch neu, deshalb schließe ich die mal auch aus. Da meine Ganzer Kopf ab zylinderkopf dichtung neu ist muss das aus dem Unteren Teil kommen. Irgendwie ist was Faul aber was? Liegt auch nicht am ÖL würd ich sagen, Zu kleine ÖLkanäle im Motorblock? Oder die sind so dicht das man die nicht mehr frei bekommt?
33/134 03.05.2012, 12:34
gestern über AB geheizt und das öl auf 110° grad gebracht und das tickern war danach auch im stand weg. laufen lassen bis öl sich abkühlt und unter 90°grad kommt das tickern wieder.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
34/134 03.05.2012, 18:21
wääääääääääääää????????????? 110C = leise , Unter 90C wieder laut ? Ich glaub wir haben hier sonntagsautos :motz:
35/134 03.05.2012, 19:36
Aber 90° sind doch für den Standbetrieb eine normale Temperatur .
Und immer Hochprügeln ist ja nun auch nicht drin.
Könnte ne schwache Ölpumpenleistung (mengenmässig) im Stand eine verminderte Schmierung an relevanten Stellen verursachen?Ich würde ja sagen.
Die kann dann auch für das Versagen der Hydros verantwortlich sein ,je nach dem in welchem Zustand die Pumpe ist ,ist dieses Tickern bzw. Hydroklackern stärker oder schwächer.
Leider hab ich keine Daten für den 4G9 Motor gefunden,weiss nur das sie alle Trochoidpumpen haben .
Für den 4G3 Motor hab ich welche gefunden,ob die allerdings vergleichbar sind?
36/134 04.05.2012, 13:35
Am besten ist wenn gar nichts hilft, ein Neuer Motor aus der Autoverwertung, bei ebay gibts davon genug.
Es gibt Motoren, da ist einfach der Wurm drin, so ein richtiges Sch....ding eben. Den kann man nur zerkloppen.
Ich habe schon einmal so einen Spender gekauft und den Motor umgesetzt, der llaüft jetzt schon 183000 Km.
gelöschtes Mitglied 3653
37/134 05.05.2012, 12:38
damit haste recht. Und für mich hat es sich auch erledigt mit diesem sch...motor!!!!! Ich besorg mir ein neuen.... den dieser hier war schon so teuer das ich theoretisch schon ein fast nagelneuen hätte :-(
38/134 10.05.2012, 01:30
Aber Leute, man kann doch nicht einfach sagen, der Motor is Müll - da kommt einfach nen anderer rein, der vielleicht genauso schlecht läuft...
Wenn der Motor mit ner höheren Öl-Temperatur ruhig läuft geh ich davon aus das du zu dickes Öl fährst, denn je höher die Öl-Temperatur, desto dünner das Öl, wenn ich nicht völlig daneben liege...
Ich hab mir jetzt Motor-FIT gekauft bei ATU... Das soll man vor dem Ölwechsel zum alten Öl dazugeben und 15 min im Stand laufen lassen... Danach werde ich 5w40 Öl einfüllen und gucken ob es was bringt... Mal ganz nebenbei, wieviel Liter gehören in den Gdi?
39/134 10.05.2012, 07:41
also mit 4 liter kommste hin. Naja habe auch diesen ganzen Abzockermist gemacht, sprich : Motorfit, Motorspülung,Hydroad.,sogar kommplet mit Diesel Gespült etc...
Kannst Du alles vergessen! habe übrigends alle möglichen Öle durch aber das Klackern bleibt! Fakt ist doch daß das klackern nicht durch das Öl an sich verschwindet wen der Motor ne Macke hat! Es sei den der Motor läuft einwandfrei und rasselt minimal. Bei uns ist hier aber von leichten rasseln nicht die rede. Sondern von Hardcore Klackern, scheppern etc.
Im Moment habe ich 5W40 original Mitsubishi drin----> Kannste auch vergessen! Evtl 10W30 GDI von Shell mal probieren.
Ich hatte auch schon 0W30 und 5W60 drinn auch hier immer das selbe resultat.
Kannst ja mal schreiben was dein Vorhaben gebracht hat.
