brauche dringend Hilfe - Motor springt oft schwer an
devil20030 07.10.2011, 19:39
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1248 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
hallo leute habe ein problem mit einem 90ps carisma , dieser geht seit ca 2wochen einfach aus beim fahren und springt auch nicht wieder an , muss dan ca 1-2stunden warten dan geht er wieder. laut fehlerauslesung ist der luftmassen messer defekt wurde aber getauscht gleiches problem , und das 2problem von einen gdi bj98ist das er beim starten nicht sofort anspringt sodass man bis zu 10mal starten muss bis das er anspringt ,problem ist aber nicht ständig manchmel läuft er tagelang ohne probleme ein andersmal ist das problem täglich ich hofffe jemand kann mir helfen
- devil20030
- Anfänger
- 22.08.2010
- 7 Themen, 78 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Hallo
...und einen Hinweis auf die Forum-Regeln bauchste auch.
Und ich schätze mal die Forum-Suche haste du auch nicht benutzt.
Also einer hatte hier mal so ein ähnliches problem.
Bei ihm war ein wackler im stecker vom LMM.
Guck mal in der Forum-Suche.
devil20030:hallo leute habe ein problem
Also getreu dem Motto: Husten, wir haben a Brobläm.
Na, da hat wohl die Werkstatt nicht richtig geschaut.
Wie oben gesagt: Stecker prüfen und Leitungen durchmessen. Im schlimmsten Fall ist das Steuerkasterl hin.
Schau dir die Kraftstoff-Leitungen mal an. Ist da auch nur ein Hauch von Feuchtigkeit zuerkennen, wird dort Luft gesaugt.
Dann das übliche Prozedere.
Blastern, falls noch nicht geschehen.
Nockenwellensensor prüfen lassen.
Kurbelwellensensor prüfen lassen.
OT-Geber prüfen lassen.
Benzindruckregler prüfen und einstellen lassen.
Tankentlüftung prüfen
Kraftstoff-Filter prüfen, beide!!!. Außen sowie im Tank an der Benzinpumpe
Und sei mal so nett und füll Dein Profil aus, das mein weiß, woher Du kommst.
Das hilft oft bei der Suche nach Hilfe in Deiner Nähe.
Aussagekräftige Überschriften erleichtern auch das eine oder andere.
Soweit von mir.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 16:46.
