Ich habe beim Volvo V40 BJ 1999 Motor von Mitsubishi GDI 125 PS den ansaugtrakt und den Motor gereinigt.
Jetzt springt er nicht mehr an und im Brennraum scheint die Flüssigkeit zu stehen. X mal leiern lassen brachte nichts, ob mit oder ohne zündkerzen. Funke kommt, Benzin auch. AGR ist auch verschlossen, verträgt das der volvo nicht mit der elektronik wenn die AGR zu ist?
Ich brauche dringend hilfe, muss auf arbeit.
MfG
Dingend... Gdi springt nach blastern nicht mehr an
Jon Resaster 20.08.2013, 20:07
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1493 Zugriffe,
Beobachter: Nokx
Nein bremsenreiniger mit schmodder gemischt
Ich bekomm das irgendwie nicht rausgesaugt, ich bock das auto morgen mal hinten hoch, vielleicht geht es dann besser
Wie kommst du auf die Idee Bremsenreiniger in den Motor zu kippen?
Wenn Flüssigkeit im Brennraum ist, versuche ne weile ohne kerzen den Motor zu drehen, damit der Großteil der Suppe rausgepustet wird, ohne das der Kolben irgendwo gegenstößt, weil er die Jauche nicht verdichten kann.
No boost, no bottle,
Nokx schrieb:20.08.2013, 21:27Wenn Flüssigkeit im Brennraum ist, versuche ne weile ohne kerzen den Motor zu drehen, damit der Großteil der Suppe rausgepustet wird, ohne das der Kolben irgendwo gegenstößt, weil er die Jauche nicht verdichten kann.
Auf gar keinen Fall!
Eingentlich sollte diese Plörre abgesaugt werden. Das Problem ist, dass der Bremsenreiniger die Wände entfettet und der Kolben dann ungeschmiert läuft. Nach dem Absaugen kommt ein Schuß Öl in die Kerzenlöcher und der Motor wird von Hand gedreht damit die Wände wieder geschmiert sind. Das Zeug kann man dann ausblasen, gibt aber eine mächtige Sauerrei. Also auch besser hier den größten Teil absaugen.
Stimmt Furious, mein Undurchdachter Fehler. (ich ging auch übrigens schon von aus, dass er die Spritzen methode bereits durch hat oder nicht rankommt, also letzte möglichkeit)
hab vergessen, dass durch den Bremsenreiniger der Schmierfilm zu schaden kommt.
Ist halt die übliche Machart bei abgesoffenen Kettensägen oder anderen 2 Taktern bei uns. Kerze raus, Kopfüber und ein paar mal am Starter ziehen, damit der Großteil abfließt. Nur da hat der Sprit ja noch Öl enthalten...
War wohl doch nur Benzin mit Rest etwas Dreck, und die zündkerzen waren wohl teilweise kaputt, warum auch immer. Hat mich schon gewundert da ich alles ordentlich gemacht hab
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 18:51.
