Zündverteiler problem
Crazy-evo 27.08.2013, 22:01
1/1 27.08.2013, 22:01
leider musste ich mir ein ersatzmotor für mein carisma anschaffen da leider die kurbelwelle was abbekommen hat (knocking, lager schaden) werde den erst motor dann evtl überholen !
Der Motor was ich gekauft hatte war auch ein 1.8 4G93 SOHC DA_ DA2A (was DL1436 beudeutet, i don´t know) die schlüsselnummer hatte auch gepasst zumindest was der verkäufer angegeben hat !
So mein problem ist das der Zündverteiler am motorgehäuse nicht andockt (zündverteiler vom ersten motor) bzw. erst nicht reingeht wenn man aber den sensor um 180° dreht flutscht der Zündverteiler rein jedoch mit ca 2mm abstand luft am flansch ! ja ich weiß so gehört sich das nicht und sollte den motor nicht so starten ! ich hab mal die tiefe gemesen (messschieber) alter motor 23mm tiefe!! neuer motor 21,45mm :wall: als anhang ein bild was ich meine (im album von mir noch mehr)
wer einen Zündverteiler hat also kein GDI kurz abschrauben tiefe vermessen (21,45mm muss am motor sein wie auf dem bild) und korrekt wieder drauf montieren (am besten ausen mit edding eine bezugslinie von motor über den verteiler flansch ziehen), wer sichs zutraut natürlich und dann mir seine schlüsselnummer, fahrzeug ident nr und fahrgestell nummer zuteilt
Danke schon mal im vorraus
Lg Frank
961
Crazy-evo
2 Themen, 5 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 18:49.
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 21:38
