Wolfpack 09.06.2014, 09:49
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter Carisma-Daten, hÀufig gestellte Fragen unter Carisma-FAQ.)
1/19 09.06.2014, 09:49
Hallo zusammen,... mein Problem ist etwas komplizierter und ich konnte nirgendwo eine Lösung finden die mir hilft. Daher starte ich jetzt doch nen neues Thema...
Folgendes: Fahre einen Carisma GDi Bj. 2001 mit jetzt 170 tKm....und seit ca. 4 Monaten geht mir der Gute stÀndig aus.
Sobald er warm gefahren ist..und ich vom Gas gehe, höre ich vom Motorraum her ein summendes GerĂ€usch und die Drehzahl schwankt bis er dann schließlich ausgeht. Das Summen habe ich auch wenn ich beim Beschleunigen vom gas gehe,, aber da ja ein Gang drin ist bleibt er an. Drosselklappe und den Ansaugtrakt habe ich soweit wie möglich schon mehrmals gereinigt, bringt nichts. Hab auch schon mal die Batterie abgeklemmt, nur eine kurzzeitige VerĂ€nderung. Da er aber eh nicht immer ausgeht, sonder sagen wir, an jeder 2. Ampel, las ich das mal nicht zĂ€hlen. Nach einem Tip eines Kollegen habe ich mal den Luftmengenmesser abgemacht, um zu sehen ob es daran liegt, auch keine VerĂ€nderung..
Ich bin ratlos,, vielleicht fÀllt hier jemandem was dazu ein.
Danke schonmal
2FAST4YOU!!!
AnfÀnger
AnfÀnger
11.05.2011
9 Themen, 88 BeitrÀge
Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Werbe/Affililink * 07.12.2025, 10:24
2/19 09.06.2014, 14:00
Haste mal die Magnete der DK kontrolliert?
Möglich das die lose /gebrochen sind.
29 Themen, 2222 BeitrÀge
3/19 09.07.2014, 17:32
So..nu war ick mal in der Werkstatt...typenoffen... die haben sich das angesehen und gemeint ist der Luftmengenmesser..
ich wieder gefahren ging immer noch aus..also wieder hin.. die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und alles gelöscht. Waren wohl ein paar sachen. jedenfalls kam nur ein Fehler wieder "Stellmotor Drosselklappe"
Angeblich haben die das Tel aus einander gebaut und es war alles in Ordnung.. seit gestern ist es nun so das der Leerlauf bei 2000 hĂ€ngt, der Motor ziemlich komich klingt und er kein Gas mehr annimmt, heiß ich komme bei Vollgas nicht ĂŒber 3000 U/min. und die Motorkontrolllampe blinkt
Also hab ich Die Drosselklappe selber nochmal ausgebaut und alles kontrolliert...alles ok..
Also was soll das sein?
Alles was ich im Forum gefunden habe habe ich gemacht..
Batterie abgeklemmt...Leerlauf versucht neu anzulernen..aber da blinkte es auch schon..und alles ..so weit ich komme..sauber gemacht
ich hab kein Plan mehr
2FAST4YOU!!!
AnfÀnger
AnfÀnger
11.05.2011
4/19 09.07.2014, 22:05
Offensichtlich springt dein GDI ins notlaufprogramm.
Die Jungen rennen schneller, aber die Älteren kennen die AbkĂŒrzungen!
38 Themen, 540 BeitrÀge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
5/19 10.07.2014, 06:53
Und das bedeutet was???
2FAST4YOU!!!
AnfÀnger
AnfÀnger
11.05.2011
6/19 10.07.2014, 10:03
Notlaufprogramm: stark reduzierte Leistung, nur noch die nÀchste Werkstatt anfahren.
Blinkende Motorkontrollleuchte: Fehler in den Sensoren.
Wolfpack schrieb:09.06.2014, 09:49Drosselklappe und den Ansaugtrakt habe ich soweit wie möglich schon mehrmals gereinigt, bringt nichts.
Definiere das mal bitte etwas genauer. Nach 170Tkm kann der Ansaugtrakt durchaus so zu sein, dass deinem Motor im wahrsten Sinne die Luft aus geht. Dann ist eine saubere Drosselklappe zwar gut, aber nicht alles. Wurden auch alle Bypass-KanĂ€le gespĂŒhlt?
Es wÀre noch interessant, welche Fehler alles vom SteuergerÀt ausgespuckt wurden. Nur weil die DK der hÀufigste Fehler ist, muss sie es bei dir nicht zwangslÀufig sein. Es kann auch durchaus ein anders Teil den Fehler ausgelöst haben.
Und prĂŒfe mal bitte deinen Motorraum ob sich nicht irgendwo ein Marder gĂŒtlich getan hat. Durchgebissene Leitungen, KurzschlĂŒsse, etc. kann dem SteuergerĂ€t auch einiges vorgaukeln.
Und doch lÀsst es sich mit einem Wort beschreiben:
Was ist, wenn wir alle Definitionen streichen mĂŒssen, um neu zu bestimmen wer oder was wir sind?"
32 Themen, 2190 BeitrÀge
7/19 10.07.2014, 16:46
Ich tippe auf ein defektes Steuerteil. Das Dauerplus Kabel hat höchst warscheinlich einen weg, und deswegen ist die Speicherbatterie alle. Die Spannungsschwankungen sind sehr ungesund fĂŒr ein solches Teil. Also mal zum Autoverwerter gehen und Steuerteile komplett austauschen. Das wird auch bei ebay im Satz angeboten. Das Dauerplus aber auch noch prĂŒfen.
gelöschtes Mitglied 3653
8/19 10.07.2014, 18:14
Atomkraftwerkmitarbeiter schrieb:10.07.2014, 16:46Ich tippe auf ein defektes Steuerteil. Das Dauerplus Kabel hat höchst warscheinlich einen weg, und deswegen ist die Speicherbatterie alle. Die Spannungsschwankungen sind sehr ungesund fĂŒr ein solches Teil. Also mal zum Autoverwerter gehen und Steuerteile komplett austauschen. Das wird auch bei ebay im Satz angeboten. Das Dauerplus aber auch noch prĂŒfen.
DarĂŒber habe ich auch schon nachgedacht, aber wollte nicht gleich den Teufel an die Wand malen ;)
9/19 16.07.2014, 20:03
Nach Fehler auslesen brauche ich ne neue Drosselklappe. Gar nicht so einfach eine zu finden. ALso falls jemend jemanden kennt...usw.. bitte mal melden.
Danke
2FAST4YOU!!!
AnfÀnger
AnfÀnger
11.05.2011
10/19 16.07.2014, 21:45
Ist halt eher die Frage WAS an der Drosselklappe kaputt ist.
Je nach dem kann man das jeweilige Teil auch sicherlich austauschen.
11/19 17.07.2014, 05:23
Soweit ich weiß der stellmotor..die kklappe steht nicht mehr da wo sie sein soll....und gibt keine RĂŒckmeldung
2FAST4YOU!!!
AnfÀnger
AnfÀnger
11.05.2011
12/19 17.07.2014, 15:37
Dann hat die Klappe wohl nen hĂ€nger ,ein grund dafĂŒr können die Magnete im Stellmotor sein .
Unter UmstÀnden können die wieder repariert werden.
Einer hats mal hier gepostet,was zu machen ist.
13/19 17.07.2014, 15:46
Danke...Ich hatte das ganze Teil schon auseinander gebaut. Die Magnete sehen ok aus..nicht gebrochen und die Klebung ist auch noch heile.
2FAST4YOU!!!
AnfÀnger
AnfÀnger
11.05.2011
ZurĂŒck zu 💹 Benzin-Motor: MPI und GDI
