kann man die Ansaugbrücke irgendwie anheben ohne sie komplett auszubauen ?
Es ist ein 98er GDI.
brauche dringend schnelle Antwort.
Grüße Daniel
Ansaugbrücke anheben 1.8 GDI
lesw1896 13.09.2014, 17:41
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1959 Zugriffe,
Willst du die AGR Dichtung wechseln bzw zumachen?
Dann ja. Alle Schrauben lösen, und Dichtung rausziehen und Blech reinschieben. Das geht.
Ansonsten, nein. Nicht weitgenug, um irgendwo ranzukommen.
Also um an die Dichtung der ventildeckel zu kommen muss die gedämmte Brücke raus ?
Möchte die ansaugbrücken Dichtung + ventildeckeldichtung wechseln
-- hinzugefügt am 13.09.2014 18:06:
Habe bereits die schrauben die die Brücke halten also die oberen abgemacht... Rührt sich kein mm
Es ist eine schraube da an die kommst du nicht besonderes Gut ran, ich habe es von unten gemacht
Da hat der Namenlose recht. Du hast wohl die Schraube (oder waren es zwei?
) zwischen Feuerschutzwand und Motor vergessen.
Schau dir mal NiceIce's Blaster-Anleitung an. Da steht sie drin.
) zwischen Feuerschutzwand und Motor vergessen.Schau dir mal NiceIce's Blaster-Anleitung an. Da steht sie drin.
Aaaachso die 2 schrauben waren das
Und ich Wunder mich was da los is ...
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 19:12.
