Hallo Leute,
Bei meinem gebrauchten Carisma 1.8 GDI Bj.2000 (noch ohne OBD2) war keine Fernbedienung mehr dabei, hab ich mir jetzt eine "neue gebrauchte" besorgt. Anlernen war gar kein Problem, ging bei meinem mit Pin1 der Buchse an Masse legen, Zuendung an/aus und drei mal FB druecken. Gestern war jetzt die FB wieder aus dem Speicher rausgeflogen, neu angelernt, funktioniert wieder.
Manchmal ist er mir beim Anlassen davor schon relativ hochgedreht und bischen unrund gelaufen, hatte das aber auf die dreckige drosselklappe geschoben. Jetzt ist mir durch das Problem mit der FB aufgefallen, dass wenn mein Carisma laenger als eine Nacht steht, anscheinend das Steuergeraet seinen Speicher verliert. Die Batterie ist aber noch recht neu, Bordcomputer und Radio haben noch nie Einstellungen vergessen, er springt auch immer sofort an. Hat das Steuergeraet doch eine eigene Batterie fuer den Speicher? Bin echt ratlos, hoffe jemand weiss einen Rat.
ECU / Steuergeraet "vergisst"
carismaneu 03.10.2014, 19:56
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1406 Zugriffe,
- carismaneu
- 21.07.2014
- 3 Themen, 6 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
- 1.8 GDI Comfort
Ja im Steuergerät gibt es eine Speicherbatterie, die von einem gesonderten Dauerpluskabel gespeist wird, welches wohl einen Defekt hat und die Batterie sich nie aufladen kann.
Ja das habe ich mir auch zuerst gedacht, aber dann muesste das Steuergeraet ja jedesmal die Einstellungen vergessen, nicht nur nach etwas laengerem Stehen, oder irre ich mich da? Ich nehme an, dass die Speicherbatterie im Steuergeraet selbst einfach alt ist und die Ladung nicht mehr lange haelt. Wo sitzt denn das Steuergeraet beim 2000er Carisma?
- carismaneu
- 21.07.2014
- 1.8 GDI Comfort
Atomkraftwerkmitarbeiter schrieb:03.10.2014, 20:10Ja im Steuergerät gibt es eine Speicherbatterie, die von einem gesonderten Dauerpluskabel gespeist wird, welches wohl einen Defekt hat und die Batterie sich nie aufladen kann.
Kannste das belegen?
Jedes Steuergerät hat ein Dauerplus und eine sogenannte Biosbatterie, bekannt aus dem Computer. Welches Kabel weiss ich aber nicht, Mitsubishi fragen ,die haben den Schaltplan. Das Steuerteil sitzt in der Mitte unter dem Amaturenbrett. Am besten mal eines aus der Verwertung holen oder Paschinia fragen. Der zerlegt nur Carismas und verteribt die Teile über ebay.
Ein Rechner hat ne Biosbatterie richtig,die muss aber regelmässig gewechselt werden .
Ich hab noch von keinem Steuergerät gehört ,bei dem ne Batterie gewechselt wurde.
Ausserdem werden die Daten im Bios (ROM) bei leerer Batterie nicht gelöscht ,sondern sind nur nicht aufrufbar .
Gelöscht werden nur die RAM-Daten ,die bei spannungsversorgtem Bios beim Start wieder aktualisiert werden.
Beim Steuergerät ist es das gleiche,sonst könnte es nicht angelernt werden.
Die BIOS-Batterie ist die Fahrzeugbatterie.
Vergisst das Steuergerät Daten, dann gibt es ein Problem mit der direkten Spannungsversorgung von der Fahrzeugbatterie.
Ein Wackelkontakt z.B. würde das SG immer wieder resetten.
Als erstes also mal die Batteriekontakte auf festen Sitz und Kontakt prüfen.
Danke schon mal für Eure Ideen, leider hab ich bisher keine Lösung gefunden. Batteriepole hab ich überprüft und gesäubert, einen Wackler zwischen Batterie und Steuergerät kann ich ich mir auch sonst nicht vorstellen, der Fehler tritt ja nur bei längerem Stehen auf (länger als 1-2 Nächte) und nicht beim Fahren, Radio und Bordcomputer verlieren auch nie den Speicher.
Wie komme ich beim Facelift Carisma 1.8 GDI denn am besten an das Steuergerät ?
- carismaneu
- 21.07.2014
- 1.8 GDI Comfort
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 19:12.
