Hallo zusammen unser fishi macht uns etwas sorgen meine freundin fährt in meistens und sie beschreibt das problem so
Ab einer geschwindigkeit von 210 verliert er an kraft und es gibt ein rucken im lenkrad nimmt man gas raus laeuft er normal weiter
Jemand ne idee was es sein kann ?
Bj 2000 ca 114 tkm
Carisma 1.8 gdi 125 ps problem bei 210 km/h
kane87hl 14.10.2014, 19:45
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1880 Zugriffe,
Beobachter: kane87hl
Was heißt "verliert Kraft"?
Abhängig von vielen Faktoren wie Bereifung, Straßenlage, Motorpflege sollte dir oder deiner Freundin schon bewusst sein das bei 210 km/h das Tempolimit vom Carisma mehr oder weniger erreicht ist. Also mehr Kraft oder Leistung kannst du da nicht erwarten!
Oder wird er wieder langsamer, obwohl das Gaspedal bis zum Anschlag getreten bleibt?
Er wird etwas langsamer
Was ich mir nicht erklären kann ist das rucken im lenkrad die reifen sind fast neu und die strasse bzw autobahn ist auch sehr gut
Wie verhält er sich im Leerlauf?
Leerlauf läuft er ruhig und gleichmäsig er kommt auch zügig auf geschwindigkeit
Zündspullen, lambdasonde und kurbelwellensensor prüfen.
Würde ich jetzt prüfen.
Ich vermute, dass Dein Benzinfilter an der Benzinpumpe verstopft ist. So lange man normal fährt geht noch genug durch, aber wenn vollgas dann eben nicht mehr, weil da der ganze Dreck aus dem Tank da hin wandert und angesaugt wird bis die Leitung zu ist. Deswegen auch der Ruck.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 19:11.
