Basti1994 05.06.2015, 16:09
1/8 05.06.2015, 16:09
Hallo ich habe ein Problem mit Meinen Charisma gdi Bj 99 er hatte ab und zu Leistungsverlust und zuckt ab und zu beim beschleunigen motorkotrollleuchte ist aus
AGr ist verschlossen neue Zündkerzen sind drin und die ansaugbrücke hab ich gereinigt
Danke im vorraus
Basti1994
3 Themen, 9 Beiträge
Mitsubishi Carisma
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 19:03
2/8 09.06.2015, 07:01
Prüfe mal die zündspullen mach mal dem Kerzenstecker an der spule ab da bildet sich gerne Grünspahn.
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
3/8 14.06.2015, 21:54
Alles klar danke werde ich Jz gucken kann ich das reinigen oder muss ich da neue Spülen reintun?
-- hinzugefügt am 14.06.2015 22:03:
Ich habe nachgeschaut und im vierten Zylinder steht die Kerze voll unter Öl .
Kann es daran liegen?
Kann ich es mit bremsenreiniger reinigen?
Basti1994
Mitsubishi Carisma
4/8 15.06.2015, 11:05
Kann sein muss nicht.
Nimm zewa und sag es damit auf .
Aber deine zwischendichtung ist defekt die solltest du tauschen lassen.
5/8 15.06.2015, 22:38
Tauschen werde ich selber tun ist das die ventildeckeldichtung?
Basti1994
Mitsubishi Carisma
6/8 17.06.2015, 10:40
Nee die sitzt eine Etage tiefer.
Dafür muss der zahnriemen runter.
Aber nicht verwechseln mit der zylinderkopfdichtung.
Das ist die zwischen dichtung.
7/8 17.06.2015, 18:43
Die gesuchte Dichtung lautet .. Nockenwellenlagerdeckeldichtung.. Bestellt Nummer wurde hier auch schon des öfteren gepostet.
Muss mal schauen wo ich die Nummer jetzt habe.
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
8/8 18.06.2015, 14:11
Ok und die zündspule und die kerzenbohrung einfach sauber machen oder muss die Spule neu?
Basti1994
Mitsubishi Carisma
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 19:19.
