Hallo hab mal eine frage bei meinem carisma bj97 1,8 gdi habe ich gestern einen klima chek durchführen lassen dabei wurde festgestellt das die nur heizt auch wenn ich auf 17 grad min. stelle klima kompressor springt an.
Habe heute selbst geschaut egal was ich an der automatik drücke kommt immer nur warm und das relai im motorraum hab ich auch auf gehabt sah fast neu aus alles da drin.
Hoffe das mir jemand einen tip geben kann.
PreFacelift Carisma Klima heizt nur
hoellenhund88 19.05.2016, 20:22
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3064 Zugriffe,
Beobachter: hoellenhund88, Bystyke
Wo hast du den Klima-Check denn machen lassen? In der Werkstadt? Konnten die dir gar nicht sagen worans liegt?
Sind die Sicherungen in Ordnung? (Jenachdem ob bei der Klima eine ist... Habe selbst keine Klima
Es kann auch sein dass nur zu wenig Gas in der Klima ist, war zumindest bei einem Yaris so und allzu groß wird der Unterschied zwischen dan Klimagerästen sohl nicht sein
Wenns am Gas liegt kann man versuchen das nachzufüllen, muss aber nicht funktionieren...
)Es kann auch sein dass nur zu wenig Gas in der Klima ist, war zumindest bei einem Yaris so und allzu groß wird der Unterschied zwischen dan Klimagerästen sohl nicht sein
Wenns am Gas liegt kann man versuchen das nachzufüllen, muss aber nicht funktionieren...(geschrieben per Mobile Phone)
War in der Werkstatt wurde auch aufgefüllt eigentlich sollte es gehen aber nix haben auch versucht zu schauen aber hatten nicht so viel zeit leider
Hat die Werkstatt die Fehler auslesen lassen?
- Könnte ein defekt am Thermometer oder am Thermostat sein
Er hatte versucht auszulesen aber kam nicht durch das system war ja keine vertragswerkstatt wo ist das thermostat denn und kann man das separat wechseln?
Fahr mal zu Mitsubishi und lass es mal auslesen. Ganz sauber klingt das mit der Werkstatt nicht.
aber sein Verstand glüht!
Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist, ich hatte aber das gleiche Problem.
Bei mir war es dann der kleine Stellmotor, welcher die Kalt-/Warmluft-Zufuhr verstellt. Da diese ein recht empfindliches Getriebe enthalten (feine Plastezahnrädchen), habe ich darauf verzichtet, mir ein gebrauchtes Teil zu besorgen, sondern habe bei meinem Mitsubishi-Händler lieber einen neuen Motor gekauft (hat keine 50,00 € gekostet). Ein "gelenkiger" Kollege hat mir das Teil dann ausgewechselt, da es schon eine recht sportliche Leistung war (es sitzt im Fußraum zwischen Fahrer und Beifahrer). Seit dem habe ich aber keine Probleme mehr damit gehabt.
Ja ist noch aktuell monentan stört es mich nicht mehr wird ja jetzt kühler aber das wäre mal eine idee den zu wechseln muss ich mal schauen aber erstmal sind andere sachen dran um ihn wieder flott zu machen.
Danke euch
Danke euch
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 21:16.
