Helferlein 15.08.2021, 16:37
1/5 15.08.2021, 16:37
Hallo liebe Carismafreunde,
mein Nickname sagt schon das allermeiste: eine gute Freundin bat mich um Hilfe bei ihrem geliebten 98er Carisma. Sie hat vor den Wagen zu halten und irgendwann mal als Oldtimer fahren zu können. Ein Remake des Innenraumes ist bereits bestellt und sollte jetzt eingebaut werden, eine neue Lackierung steht vor der Türe. Und nun zickt der Motor rum.
Mein Revier sind normalerweise die 5Zylinder mit den vier Ringen, mit japanischem Material kenne ich mich gar nicht aus.
Aktuell sind meine Infos: der Ansaugtrakt nach der Drosselklappe soll total verkokt sein, zudem sollen irgendwo "Öl und Wasser" stehen... eine genauere Analyse werde ich heuten Abend oder Anfang der Woche machen können, wenn ich die entsprechenden Ansprechpartner erreichen kann.
Da ich aktuell im Worstcase einen Motorschaden vermuten muss, entweder im Bereich ZKD oder aber Kolbenringe möchte ich die Möglichkeiten eines Motortausches herausfinden.
Nach meinen Recherchen handelt es sich um einen 4G93 Motor mit 1800ccm und GDI Technik (?). Im Netz finde ich den Motorcode bei verschiedenen Modellen von Mitsubishi.
Kann ich die Motoren mit identischem Basiscode von einem Modell in das andere verpflanzen? Gibt es neben dem Code 4G93 noch spezifische Erweiterungscodes, nach denen ich suchen sollte oder sogar muss?
Gibt es spezifische Schwachstellen bei diesem Motor? Die aktuelle Maschine hat bereits 280.000km hinter sich, ich kann nur Vermutungen anstellen, wie gut und zuverlässig der Motor von der Freundin "gepflegt" wurde...
Freue mich auf eure Antworten!
Axel
Helferlein
1 Themen, 2 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 05:45
2/5 21.08.2021, 16:21
Bei BJ 98 ist es ein "alter", ab Herbst´99 kam das Facelift. Damit ist es nicht zwingend ein GDI. Den alten gab es auch als 1.8er MPI. Musst halt schauen was auf der Abdeckung steht.
https://www.dreamcarisma.de/carisma/daten.php
Sollte es doch ein GDI sein, dann hat er 92KW (125PS), ab ´01 hat er nur noch 90KW (122PS), wegen Abgaswerte.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/5 21.08.2021, 16:48
Ich werde einige Nachforschungen zu diesem Thema anstellen
lucas2
1 Themen, 4 Beiträge
4/5 21.08.2021, 16:52
Wie schön, eine Antwort!
Danke schonmal dafür. Es handelt sich definitiv um einen GDI. Die verschiedenen Einspritzvarianten habe ich in der Wikipedia gesehen und dementsprechend darauf geachtet.
Die Kernfrage bleibt, ob die 1,8er GDI Motoren in den verschiedenen Fahrzeugmodellen von Mitsubishi identisch sind oder sich unterscheiden?
Axel
Helferlein
5/5 15.09.2021, 05:32
Falls du die Antwort noch brauchst, vom Modell bis 99 passen alle GDI Motoren
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
