Hi Leute!
Und noch eine Frage...seit einiger Zeit fällt mir auf, dass der Motor sporadisch das Gas nicht mehr richtig annimmt. Das Ganze stellt sich wie folgt dar: Man rollt gemütlich dahin, dann steigt man auf´s Gas und nix passiert. Erst nach ca. 2 Sekunden fängt der Motor an zu ziehen. Tlw. hat man sogar das Gefühl, dass er nicht mehr auf allen 4 Töpfen läuft, allerdings ist das eher ein subjektives Gefühl.
Kennt jemand das Problem?
regards
vipersbg
Gasannahme setzt aus?
vipersbg 09.05.2007, 15:54
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2137 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania
ist das nur beim anrollen so?? oder auch beim fahren und wenn man dann das gaspedal durchtritt????
könnten deine zündkerzen sein, wann hast du die denn das letzte mal gewechselt?
Beim anrollen gibt es kein Problem. Bei voller Fahrt, wenn man z.B. aus dem Ortsgebiet wieder rausbeschleunigen will. Keine Ahnung wann die Zündkerzen das letzte Mal getauscht wurden. Müsste ich in den Werkstatt Rechnungen mal nachsehen...Trotzdem Danke für den Tipp!
ich hatte das problem auch mal, auf der autobahn hat er plötzlich kein gas mehr angenommen..... hab voll durchgetreten und so wie bei dir, nach 1-2sek kam er dann erst.... hab dann die zündkerzen gewechselt und alles war wieder schöön
könnte auch zündkabel oder zündverteiler sein! hast du dann so ein ruckeln, wenn du beschleunigen willst?
geh ich jetzt auch mal von aus!
hat der gdi ein elektrisches Gaspedal ?
nein. Das Gaspedal ist mechanisch, also mit Zug... Aber das mit den Aussetzern hatte ich auch, als ich das Auto gekauft habe. Dann hab ich meinen Cari paar Wochen gefahren und auf der Bahn freigeblassen und jetzt gehts ohne Probleme...
Sehr gutes Thema.
Da hab ich leider auch ein kleines Prob. Also auch bei mir ist es manchmal so. Ich fahre auf der autobahn mit 130 und plötzlich geht die geschwindigkeit bergab obwohl ich das gaspedal genauso gedrückt halte wie vorher. er geht etwa 10 km/h runter als ob ich im leerlauf wäre. Dann nimmt er wieder gas auf und es geht weiter...das sind also die zündkerzen?
Ein weiteres dummes prob ist das ich wenn ich losfahren will ein etwas klemmendes gaspedal habe. das heisst es lässt sich nicht butterweich reindrücken sondern es kommt einem so vor als wäre etwas im weg. Irgendwie nervig auf dauer aber ich hab kein plan was es ist?!bzw sein könnte. Vielleicht kennt das einer von euch?
Wenn ich dann ne zeitlang gefahren bin und öfter aufs pedal getreten habe geht diese blockade weg. Wenn das auto dann wieder ein par stunden gestanden hat ist die blockade beim starten wieder da.
also mein 11/02 facelift gdi HAT laut mitsu-händler ein elektrisches Gaspedal und ich meine auch das mal beim kabelziehen gesehen zu haben
- gizzl
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.10.2006
- 49 Themen, 568 Beiträge
- 0x erhalten, 8x gegeben
okay wie das mit dem Gaspedal beim Facelift aussieht, weiss nicht. Der Vorfacelift hat defenitiv kein elektrisches Gaspedal!
@Firewalker:
guck doch mal unter die Haube, währed einer Gas gibt, ob der Zug sich irgendwie verkanntet oder sonst was. Hört sich dannach an!
@Firewalker:
das prob. hatte ich auch schon. aber bei mir waren es nicht die zündkerzen..... der luftmengenmesser war im eimer.....
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 21:32.
