hallo,
seit heute nachmittag leuchtet bei meinem cari die motorwarnlampe, wenn ich im leerlauf bin bzw. beim anfahren bis ca. 1500 umdrehungen...
darüber geht die warnlampe wieder weg. beim fahren fällt auch nichts besonderes auf, geht so wie immer...
hab einen gdi, bj. 2000...
kennt das problem jemand, bzw. hat dafür eine lösung??
danke und grüsse
rodn777
Motorwarnlampe bei niedriger Drehzahl???
Rodn777 20.06.2007, 20:21
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3096 Zugriffe,
Am besten mal den Fehlercode auslesen lassen .. dann weiß man wo die Störung herkommt ..
evtl Luftmengenmesser .. das im unteren Drehzahlbereich dort was nicht stimmt ..
Hattest du die Batterie mal abgeklemmt ? Könnte deswegen sein war bei mir mal das Problem!
hallo,
nein, die batterie hab ich nicht abgeklemmt...
am besten ich fahr in die werkstatt und lasse mir den fehler auslesen... hoffe es ist nur eine kleinigkeit, kann erst nächste woche zu meiner werkstatt fahren!
grüsse
rodn777
grüsse
rodn777
ach das hab ich seit ich meinen Cari habe.... Die Motorlampe geht an und beim erhöhen der Drezahl ist wieder alles normal! War auch schon in der Werkstatt aber die können nicht auf mein Steuergerät zugreifen, Kabelbruch oder sowas.. naja ist aber nix ernstes
b00gie hat am 20.06.2007, 22:59:ach das hab ich seit ich meinen Cari habe.... Die Motorlampe geht an und beim erhöhen der Drezahl ist wieder alles normal! War auch schon in der Werkstatt aber die können nicht auf mein Steuergerät zugreifen, Kabelbruch oder sowas.. naja ist aber nix ernstes :D
:rolf: Nix ernstes....
"...ach, mein Steuergerät ist defekt und dadurch das Auto ausgebrannt... Is aber nix ernstes..."
Ich denke, ein Kabelbruch und ne brennende Motorleuchte ist schon was ernstes. Wenn Die Motorlampe angeht, schaltet das Steuergerät normaler Weise in ein Notlaufprogramm. Dein Auto sollte somit auch nicht mehr die Volle Leistung haben.
Der Fehler wird dann ausgelesen und gelöscht, dass das Auto wieder im Richtigen Programm fährt.
Ich würd sowas nicht auf die Leichte Schulter nehmen.
die Lampe ist nur an weil meine Drezahl im Stand zu niedrig ist und zwar knapp 300. erhöhe ich diese minimal so auf normale 800 ist die Lampe aus und sie geht NUR im Stand an....
Achso....
Aber warum zum geier is eure Drehzal so niedrig?
Hast du letzter Zeit einen Ölwechsel gemacht und dünneres Öl deinem Cari verpasst?
Durch das dünne Öl welches bei Temperatur noch dünner wird kanns sein dass die Ölpumpe den Druck bei Leerlauf nicht mehr so richtig aufrecht erhalten kann.
Vielleicht ist aber auch die Ölpumpe kaputt?
Würd jedenfalls mal zu ner Werkstatt fahren.
alllssoooo war vorher 10W40 drin und jetzt 5W40 kein Unterschied.... ich mach die Tage mal die AGR dicht und mal sehen evtl. blastern...
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 21:29.
