mitsubishi carisma dynamics 1,8 2001
1.)habe das problem das ich seit kurzer zeit ein quitschen vorne links habe extrem beim beschleunigen und beim überfahren von bodenwellen
aber keine vibrationen im lenkrad und spurstabilität besteht auch weiterhin das einzigstes waraus ich schließen kann das etwas mit der aufhängung vorne links sein muss is das der er leicht schräg hangt ca 1 cm nach links abfallend
kann mir einer sagen was es genau sein könnte ob es die federn, stoßdämpfer oder was auch immer ist
2.) bei geschwindigkeiten ab 90 bis 130 kmh habe ich ein lautes pfeifen von hinten links hört sich an als wenns der heckspoiler is weis ich aber nicht
3.) die türkontackte funktionieren nicht mehr richtig bzw gar nicht mehr auf der fahrerseite wackelkontackt und auf der beifahrerseite komplettausfall
wenn da einer erfahrungen hat oder bescheit weis würd mich freunen von euch zu hören
Facelift Probleme so kurz vorm TÜV
derne 04.02.2008, 08:32 Quietschen, Pfeifen, Türkontakte
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 796 Zugriffe,
Beobachter: derne
Also beim Thema Türkontakte kann ich dir weiterhelfen. Die kann man einfach auswechseln. Kostetn ca 4 Euro pro Stück. Aber Obacht! Der auf der Fahrerseite ist anders als die restlichen. Also sag beim Händler genau, welche du haben willst.
Umbau ist auch kein Problem. Sind nur zwei Schrauben, dann haste den freigelegt. Danach musste ein bisschen fummeln, weil der Schalter in sone Halterung geklippst ist. Musste son bissl mim Schraubendreher vorsichtig hebeln, aber wenn man den Kontakt ansich ausgebaut hat, sieht man schon, wie das auseinander geht.
alles klar danke
aber mein hauptproblem bleibt leider trotzdem noch und das ist 2. ich verstehe einfach nicht das es immer pfeift habe türgummis gewechselt tür nachgezogen und ich weis immernochnicht was es ist ob es wirklich wie zuerst gedacht der heckspoiler ist oder ob es die tür ist ich weis es nicht
hoffe einer weis weiter
Also mein Paps hatte nen Dynamics und da pfeifte nix... Bin selber gute 3000km damit gefahren...
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 17.09.2017, 12:55.
