Lais 13.03.2008, 05:17
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter Carisma-Daten, hÀufig gestellte Fragen unter Carisma-FAQ.)
Was haltet ihr vom wagen (mÀngel + bereits gemachtes tuning beachten)
Umfrage endete am 12.04.2008, 05:17
Fehlkauf
25
69%
SchnÀppchen
11
31%
Abstimmungen insgesamt: 36
1/69 13.03.2008, 05:17
hallo werte forum-mitnutzer
ich habe mir gestern abend einen carisma da0 bj. 97 gekauft.
ich war hin und weg so ein "schnĂ€ppchen" fĂŒr knappe 1900€ gemacht zu haben:
nun zum eigentlichen...
bekannt war:
‱kupplung ist runter und muss erneuert werden (neuteil im preis inklusive)
‱bremsen vorne mĂŒssen gemacht werden (im preis inklusive; bremst noch aber wĂŒrde kein TÜV geben)
‱2 von den winterreifen mĂŒssen erneurt werden (neuteile im preis inklusive)
‱mittelschalldĂ€mpfer muss wieder rein (gebrauchter im preis inklusive; jetzt durchgezogenes rohr=attrappe)
‱nummernschild muss versetzt werden (bild2; sonst kein TÜV; stellt problem auf grund des gecleanten hecks da; selbstleuchtendes kennzeichen?!)
â€ąĂŒber telefon wies er mich auf die fehlenden nebelschlussleuchten hin (macht wieder das heck probleme; werde warscheinlich die NSL vom peugeot 206 in die heckklappe oder die schĂŒrze einarbeiten da sie relativ schick und eutral aussieht)
erst bei ĂŒbergabe entdeckt:
‱verkleidung von spiegel im fahrzeug-inneren fehlt beidseitig (kleines dreieck; bilder folgen)
‱verkleidung im fußraum des beifahrers fehlt (neben der unteren linken ecke der tĂŒr nur eben im beifahrerraum (auch dreieck; bilder folgen)
‱digitaluhr funktioniert und leuchtet nicht (beleuchtung davon ausgebaut und durch verkleidung der oberen mittelkonsole gelegt (durchgebohrt), warum auch immer man so das auto versauen kann; uhr zeigt "7: -4" und sowas an also denk mal die is als die konsole lackiert worden runtergefallen; bild von jetziger position folgt)
‱innenraumbeleuchtung funktioniert nicht (noch nicht nĂ€her nachgesehen)
‱schublade die unter das radio gehört fehlt (da er tft-monitor doppel-DIN verbaut hatte aber nur gegen völlig erhöhten aufschlag zugeben wollte), die schublade ohne dazugehörige klappe vorhanden jedoch völlig demoliert (abgebrochen, verkratzt, etc.) und nun habe ich die vermutung das der gesamte/die beiden DIN-schacht/schĂ€chte fehlen da ich vergebens versucht habe mein radio (1-din) einzubauen. es gibt weder bohrungen um es mit schrauben zu befestigen noch irgendwelche "stĂŒtzen" die das radio tragen könnten (bilder flogen) oder einen schacht zum reinschieben wie sonst auch beim lancer
‱merkwĂŒrdiges klappern im motorraum (warscheinlich die bereits abgebrochenen teile der kupplung; wird sich nach dem kupplungs-wechsel zeigen)
‱einer von den 3 "mĂŒnz-haltern", die abdeckung fĂŒr die schraube um die konsole der handbremse zu lösen und eins der beiden dahinter befindlichen vierecke beschĂ€digt waren (zu grob mit schraubenziehen rausgehebelt)
‱außerdem wurden beim kabelbaum vom radio 1 oder 2 kabel getrennt mit anderen roten und lilalen kabeln verbunden und keineswegs isoliert oder sonstiges (einfach kabel ab, stĂŒck abisoliert und zusammengedreht = fertig)
‱die lackierung des cockpits teilwiese beschĂ€digt/abgeblĂ€ttert ist (silberne grundierung, blaue glitzerkrĂŒmel (holographic-lack-Ă€hnlich und eine art putz drauf, nich so flĂ€chendeckend aber materialĂ€hnlich wie fassadenputz an hĂ€usern; bilder folgen)
er wies jedoch bereits vorher darauf hin das der wagen keinen TÜV hat und somit als bastlerfahrzeug verkauft wird, jedoch mit der aussage das er keinerlei erhebliche mĂ€ngel aufweist, die nicht repariert worden sind
das habe ich allein alles im dunklen beim vergeblichen einbau des radios entdeckt. ich möchte nicht wissen was ich morgen alles noch entdecke.
nun seit ihr gefragt? habt ihr ggf. einige von den mir fehlenden teilen ĂŒbrig bzw. eine tipp wo ich die neu oder gebraucht herbekomme? viell. wisst ihr mehr mit den teilen anzufagen, wenn ich die bilder dazu seht.
teile dich ich benötige:
‱verkleidung spiegel von innen beidseitig
‱verkleidung fußraum beifahrer (bild folgt von der kahlen stelle und des vorhandenen rechten teils)
‱oberes teil der mittelkonsole + digitaluhr
‱einbauchschacht fĂŒr radio und schublade + schublade selbst
‱1 "mĂŒnzhalter"
‱das 2e viereck zwischen schraube zum befestigen der konsole um die handbremse und der handbremse an sich
DANKE im vorraus
Mfg Martin
ps: fuhr vorher einen lancer cjo 96er bj. und habe den am 4en mÀrz bei einem sehr schweren verkehrsunfall verloren (mehr als nur totalschaden)
19 Themen, 100 BeitrÀge
Werbe/Affililink * 10.04.2026, 02:14
2/69 13.03.2008, 07:57
Hatte der Vorbesitzer nicht schon mal hier geschrieben gehabt wegen dem Auto, Aufgrund der EndlosmĂ€ngelliste ? Thema war kein TÜV wegen Nummernschild oder so? Ging es da nicht auch um die Nummernschildbeleuchtung die noch fehlt?Ich hĂ€tte das Auto nicht gekauft es sei denn Du bist begnadeter Hobbyschrauber zumindest fĂŒr das Geld ! Ich mein wenn er Dir gefĂ€llt dann lege mal los, aber da wirst Du denke ich einiges investieren mĂŒssen. Und wenn Du dann alles zusammen nimmst an Kosten hĂ€ttest Du Dir auch einen Fertigen kaufen können! Das Auto wĂ€hre eher ein Ersatzteilspender !
4 Themen, 266 BeitrÀge
8x erhalten, 2x gegeben
3/69 13.03.2008, 08:56
Naja, der vorbesitzer hat auch sicher einiges reingesteckt. Wo hast du das auto gekauft, eBay?? Wenn es als Baslterfahrzeug angeschreiben war, dann musstest du damit rechnen, dass einiges zu machen ist. Zum Preis will ich mich nicht Ă€ußern, da fehlt mir noch die erfahrung.
6 Themen, 476 BeitrÀge
4/69 13.03.2008, 09:04
moin... jup der wagen stand bei e-bay drin.....hab ihn mir auch angeschaut..... ich dachte der geht noch fĂŒr mehr weg......
fĂŒr die fehlenden teile halt dich mal hier dran.....
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... highlight=
Insgesamt 1x geÀndert, zuletzt am 13.03.2008, 09:10 von Timmy86.
146 Themen, 2165 BeitrÀge
5/69 13.03.2008, 09:10
Also, du hast nen Bastlerfahrzeug gekauft, du hast gesehen, am Wagen schon etliches gemacht wurde, du hÀttest ihn sicher vor Kauf angucken können!
Und die Kleinigkeiten die du aufzÀhlst, die kannst selber machen! Bzw. dir die benötigten Teile besorgen. Sonst scheinen ja alle groben MÀngel bekannt gewesen zu sein!
Das Motorklappern, denke ich kommt nicht von der Kupplung, sondern von dem allseits bekannten HydrostĂ¶ĂŸeln, die ein GDI nunmal hat! Dazu findest du einiges im Forum!
Also ich finde du hast nen SchnĂ€ppchen gemacht, ist natĂŒrlich in dem Fall Auslegungssache! Wenn du selbst der Meinung bist, nen Fehlkauf getĂ€tigt zu haben, hast du selber grundsĂ€tzlich was beim Kauf falsch gemacht! Weil alle MĂ€ngel die du angesprochen hast, sind meines erachtens keine versteckten MĂ€ngel.
Und zu guter Letzt, möchte ich dich erstmal Herzlich hier bei uns begrĂŒĂŸen! Falls du dich entscheiden solltest das Auto fĂŒr deine AnsprĂŒche wieder herzurĂŒsten, wirst du hier sicher reichlich Hilfe finden!
72 Themen, 4024 BeitrÀge
6/69 13.03.2008, 10:41
So blind, sprich ohne ihn mir vorher anzuschauen, wĂŒrde ich mir nie ein Auto kaufen, besonders keinen gebrauchten.
Klar hat der Vorbesitzer einiges reingesteckt (Bodykit, Lackierung, und andere Kleinigkeiten), aber wenn du nun selber z.b. am Heck rumbauen musst damit das Kennzeichen und die Beleuchtung wieder akurat sind und dann noch evtl. die Heckstoßstange neu lackieren musst.
Was ich auch sehen, er hatte wohl mal einen Spoiler hinten drauf, hast du den dazu ersteigert?
Falls nein, welcher war drauf?
Weil willst du keinen oder einen rauf machen bei dem die Löcher nicht passen, mĂŒsstest du auch die Löcher an der Heckklappe zu schweißen und dann kommt da auch wieder das lackieren dazu.
Sprich wenn du den Wagen wirklich in einen Top Zustand bringen willst, wirst du viel investieren mĂŒssen.
Und wenn ich lese das Innenbeleuchtung, die Uhr nicht geht, irgendwas an den Kabels fĂŒr das Radio ist, usw. will ich garnicht wissen was er da alles gemacht hat, wenn nicht an der Sicherung oder GlĂŒhlampe liegt.
375 Themen, 9175 BeitrÀge
7/69 13.03.2008, 12:35
Sage mal hast Du ĂŒberhaupt paar gute Sommerreifen dazu???? :? Wenn nicht kommen ja noch mal paar Euros dazu !
8/69 13.03.2008, 14:34
ich sag ma so... wenn du von beruf mechaniker bist hast nen freizeit ausgleich aber so.. ne danke .. wĂŒrde das auto nich ma fĂŒrn 50er nehme.. wĂ€ren mir zu hohe kosten noch im nachhinein.. vorallem hab ich meinen fĂŒr 2800bekomme zwar noch komplett serie aber hab wenigstens keine mĂ€ngel liste die ansteht...
ok die stabis vorne sind bissl runter aber sonst hab ich garnix... also von daher... und das was der gemacht hat is nich so mein geschmack.. so komplett clean naja nich so meins... dem carisma gehört entweder nen dezentes bodykit oder rally style.. lowrider und clean optik is nix fĂŒr das auto meiner meinung nach..
37 Themen, 154 BeitrÀge
9/69 13.03.2008, 17:08
= kein GDI Bj 97 DA0 90 PSer oder is das n gdi (o.O)
= nein bin kaufmann im einzelhandel, jedoch mit handwerklicher begabung, d.h. die ganzen kleinteile krieg ich locker hin und lackier das auch alles neu (kumpel is lacker)
Sage mal hast Du ĂŒberhaupt paar gute Sommerreifen dazu???? fragend Wenn nicht kommen ja noch mal paar Euros dazu !
= nein waren nciht bei aber abe noch 4alus vom carisma meines onkels die ich vorher auf dem lancer mit 2spurplatten hinten drauf hatte damit die passend
= ja, war mal n spoiler drauf, kann euch auch bild vom damaligen zustand zeigen
= meines erachtens ist das nciht gebohrt/geschruabt sdnern eher son power-kleber. hetzutage wird doch kaum ncoh geschraubt in ounkte spoiler oder? ich werde mich nachher davon mal ĂŒberzeugen
-die nebelschlussleuchte werde ich wie gesagt in die klappe oder der heckschĂŒrze einarbeiten lassen was ja keine nachtrĂ€gliche lackierung erfordert wenn man sich geschickt anstellt (schonmal workshop im netz gesehen wie eienr die NSL vom 206 in mazda heck eingebaut hat)
-der gesetzgeber verlangt aber einer mindestposition von 25cm vom bode und maximale anbringhöhe von 1m vom boden entfernt, was wohl kein problem darstellen sollte nummerschild aussparung brauch ich nich neu reinmachen da ich mit so ein selbstleuchtendes kennzeichen ranbasteln lasse um die nötige nummernschildbeleuchtung nicht auch noch einarbeite zu mĂŒssen
die bilder werde ich heute abend reinstellen (fehlende teile, etc.)
10/69 13.03.2008, 17:15
Lais hat am 13.03.2008, 16:08:
Klebe mal ein Spoiler hinten auf dein Auto, der TÜVler wird sich freuen, wenn er dir die Eintragung/Genehmigung ablehnt.
Das Risiko das er sich lockert, abreißt und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringt ist viel zu groß.
Ein geklebter Spoiler ist viel zu unsicher, bei grĂ¶ĂŸeren Spoilern kann das sogar sein, das du die mit einem Sicherheitsdraht (welches vom Fuß des Spoilers in die Heckklappe rein geht) noch zusĂ€tzlich absichern musst. ;-)
11/69 13.03.2008, 17:45
Der Carisma war schon mehrfach bei eBay drinne. Beim ersten Mal sind die Leute wahrscheinlich immer wieder abgesprungen oder sonstwas. Da war schon klar das hier irgendwas nicht stimmt.
Schade nur das Ahnungslose immer wieder auf solche Sachen reinfallen. Letztendlich ist es somit kein SchnĂ€ppchen mehr, da wieder Kosten reingesteckt werden damit das Teil ĂŒberhaupt mal durch den TÜV kommt. :-(
25 Themen, 1415 BeitrÀge
18x erhalten, 3x gegeben
12/69 13.03.2008, 17:50
also ich glaub auch das du da einiges investieren musst.meiner meinung nach nicht unbedingt ein schnÀppchen.was mir noch fehlt wieviel km hat er denn drauf?
BeschÀme jeden, der an dir zweifelt.
EnttÀusche keinen, der an dich glaubt
10 Themen, 368 BeitrÀge
13/69 13.03.2008, 18:33
Du wirst den Wagen ja sicher gekauft haben, weil er dir gefallen hat?
Meines Erachtens sind die MĂ€ngel nichts, was man in einem Bastlerfahrzeug nicht erwarten sollte.
Könntest ĂŒbrigens von mir evtl ein paar der Teile haben, die du brauchst.
Fallout
36 Themen, 1472 BeitrÀge
5x erhalten, 2x gegeben
ZurĂŒck zu 💹 Benzin-Motor: MPI und GDI
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
