Marcel 11.06.2008, 00:35
1/10 11.06.2008, 00:35
Bei mir ist letzten freitag die motorwarnleuchte angegangen. Ab zur werkstatt. Fehlercode auslesen. Jetzt meinte der mechaniker das der benzindruck im standgas unter 4 bar fällt und das zu wenig wäre. Er meinte das im schlimmsten fall die pumpe defekt ist. Meine frage wäre jetzt ob das ein bekanntes problem beim carisma ist und wenn ja was wird der spaß ca. kosten?
13 Themen, 121 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.04.2026, 03:45
2/10 11.06.2008, 01:25
na hat er denn versucht den druck zu erhöhen mit dem auslesegerät??
normaldruck is so bei 5 bar +-0,2
3/10 11.06.2008, 07:06
hab das selbe Problem. Ist deine Drehzahl auch so bei 500? Und wenn du losfährst, also Gas gibst, geht dann die Lampe wieder aus?
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
4/10 11.06.2008, 07:58
is die pumpe beim GDI drehzahlgesteuert???? bei meinem läuft die durchgehend auf 4.8 bar und der vergaser (oder so) steuert die spritzufuhr....
5/10 11.06.2008, 11:11
also ich bin der Meinung das der Bezindruck nix mit Drehzahl zu tun hat!
Trotzdem würd ich nochma das Auslesegrät dranhänen und beides einstellen lassen!
6/10 11.06.2008, 12:58
Für den Fall, dass die Benzinpumpen vom 1.6er und dem GDI (beides Facelift) identisch sind, kann ich dir eine gebrauchte anbieten.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
7/10 11.06.2008, 20:36
beim GDI ist es so eine Sache. Wurde dir gesagt welche Pumpe? Bei mir meinten die nämlich das es die Hochdruckpumpe vorne im Motorraum wäre...
8/10 11.06.2008, 22:59
b00gie hat am 11.06.2008, 07:06:hab das selbe Problem. Ist deine Drehzahl auch so bei 500? Und wenn du losfährst, also Gas gibst, geht dann die Lampe wieder aus?
Bei mir läuft der wenn ich starte eher bei 800-2000 umdrehungen und schwankt außerdem speckert die drosselklappe rum. Das ganze ca. 1/2-1 minuten. Die lampe geht dann während der fahrt an aber auch nicht immer. Das erste mal am freitag und dann gestern nochmal. :?
Fallout hat am 11.06.2008, 12:58:Für den Fall, dass die Benzinpumpen vom 1.6er und dem GDI (beides Facelift) identisch sind, kann ich dir eine gebrauchte anbieten.
Das weiß ich noch nicht. Aber trotzden erstmal danke fürs angebot.
b00gie hat am 11.06.2008, 20:36:beim GDI ist es so eine Sache. Wurde dir gesagt welche Pumpe? Bei mir meinten die nämlich das es die Hochdruckpumpe vorne im Motorraum wäre...
Bei mir ist das selbe problem. Die benzinpumpe im kofferraum muß den sprit nach vorne bringen. Die pumpe vorn macht halt nur druck saugt aber nicht und da hängts bei mir. Sollte die im kofferraum defekt sein geht er nach 2 minuten ganz aus.
9/10 12.06.2008, 06:51
die Pumpe hinten muss ja nicht ganz defekt sein, aber die haben gerne ja mal einen weg...
10/10 12.06.2008, 19:27
Ich laß mich nächste woche einfach mal überraschen.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 22:18.
