LLjay 16.10.2008, 19:06
1/8 16.10.2008, 19:06
hab ein kleines probelm mit meine carisma 1.6 1996 letzte woche hattes es angefangen da konnte ich dne motor nicht starten nahcdem der motor warm war der starter hat nicht mal gedreht.Nur wenn der Motor kalt wurde ging er wieder an.
Heute geht gar nichst mehr starter dreht zwar aber bekommt kein kraftstoff was könnte es sein ?
mfg
Aj
LLjay
1 Themen, 2 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.04.2026, 00:44
2/8 16.10.2008, 20:16
da könnte die batterie kaputtsein kabelbruch vorliegen der anlasser kaputt sein
zündkerzen verdreckt zündverteiler...
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/8 17.10.2008, 08:04
geht die check control leuchte an und bleibt dann auch an??
wenn der starter dreht wird es wohl kaum an der batterie liegen...
wenn er in warmem zustand nicht dreht---hast du genügend öl drin??bzw versucht der starter zu drehn oder passiert wirklich garnix??kein klicken oder so
gehn die ganzen lämpchen im kombiinstrument an oder is da auch alles tot?
beschreib dein fehler so genau wie möglich dann können wir dir am besten helfen :-)
4/8 18.10.2008, 09:43
der aktuelle fehler ist das der starter dreht motor aber nicht startet bekommt kein sprit kontrollleuchten geh an bei zündung an und wenn man startet gehen sie aus.
LLjay
5/8 18.10.2008, 18:32
wie hast du rausgefunden das kein sprit aber n zündfunke kommt??startpilot oder so??
mal überlegen...wie siehts mit sprit aus?dein tank is nicht zufällig leer??
auch keine leitung unterm auto undicht?
kommt benzin bis zum kraftstofffilter?
funktioniert die kraftstoffpumpe??relais und sicherung der pumpe in ordnung?
6/8 19.10.2008, 11:13
LLjay hat am 18.10.2008, 09:43:der aktuelle fehler ist das der starter dreht motor aber nicht startet bekommt kein sprit kontrollleuchten geh an bei zündung an und wenn man startet gehen sie aus.
Was hälst du von dt. Rg/Gr, das würde beim Lesen ungemein helfen und man würde kein Augenkrebs bekommen.
7/8 21.10.2008, 22:25
ich hatte damals bei meinem Lancer auch das Problem gehabt. Anlaßer dreht durch, aber es kam kein Sprit durch. "Anlaßerspray" in die Drosselklappe rein und er startete solang halt was brennbares da war. Was wars? Steuergerät defekt. Das sollte aber eine Werkstatt schnell herausfinden können
Shotokan
12 Themen, 146 Beiträge
8/8 22.10.2008, 08:17
defekte steuergeräte sind aber recht selten.klar kann des die ursache sein aber jede nomale werkstatt versucht immer erst nen anderen weg bevor man n ***teures steuergerät bestellt,verbaut und dann merkt das es immernochnet funktioniert.zurückgeben is nich-also bleibt die werkstatt drauf sitzen.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 17.09.2017, 13:19.
