Hi zusamen.
ich habe forlgendes problem. bei meinem (carisma facelift Bj.99 GDI Automatik 125PS 94.tkm) habe ich in den letzten wochen schon sehr oft es so gehabt, dass wenn ich schon so ca. 5-10 km gefahren bin, d.h. der motor schon warmgelaufen ist, dass dann die drehzahlen an einer roten ampel oder beim rangieren beim parken soweit runter gehen(davor noch ganz kurz hohgehen), dass der ganze motor ausgeht. man sieht sogar auch noch an der beleuchtung des tachos und der armaturen, dass der gleich motor geich ausgeht.das licht wird dann gedämpft)
ist komisch, habe vor nem jahre, drosselklappe reinigen lassen, neue kerzen sind auch schon schon drin(ca.seit 10 tkm) danach lief der wagen wie neue.(das problem ist jetzt aber zum ersten mal da)
wenn der motor klat ist, sind die drehzahle natürlich höher, gehen dann nach einer kurzen zeit wieder runter auf die norm und es ist alles ok...doch nur sobald ich paar min. gefahren bin...kommt das problem mit den sehr niedrigen drehzahlen.
habe das typische gdi hydrostösselklopfen aber das ist nich stärker geworden oder sonst etwas.
ich werde morgen zum ersten mal bei diesem auto den kraftstoffilter erneuern....mal gucken ob das etwas bringt.
ich hoffe es weiss jemand einen rat.
danke
Dimi
Motor geht oft aus, besonders dann wenn er schon warm ist.
dimi 23.12.2008, 04:21
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1280 Zugriffe,
Beobachter: dimi, hunter
Das Problem hatte ich gestern auch.Bin ca. 4 km zum Recyclinghof gefahren und mußte dort warten,da habe ich den Motor aus gemacht.Als es weiter ging startete ich den Motor und er ist sofort wieder ausgegangen.Habe auch das Problem,das wenn der Motor richtig warm ist,das er schlechter anspringt,als wenn er kalt ist.
Das Hydroklopfen ist nach dem Ölwechsel so gut wie weg oder nur noch kurz nach dem kaltstarten zu hören.
Was das mit dem ausgehen ist wüßte ich selbst gern.
- Carisma810
- Autoputzer
- 09.04.2008
- 24 Themen, 265 Beiträge
- 4x erhalten, 0x gegeben
- D A F LF 210
- 0 Bilder
Hey ihr,
probiert mal was aus:
1. Batterie abklemmen (so 15min ungefähr)
2. wieder anklemmen
3. Den Zündschlüssel auf ACC stellen und 10 min so stehen lassen.
4. Danach den Schlüssel komplett abziehen und 10 min so stehen lassen.
Mit der Aktion stellt (kallibriert) ihr eueren Stellmotor neu.
Vielleicht hilfts ja.
Grüße Andy
2. wieder anklemmen
Grüße Andy
sondern
***eine Lebenseinstellung ***
sondern
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.09.2007
- 47 Themen, 623 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
ok. danke für den tip, aber was meinst du mit sellmotor, wecher stellmotor?
danke
gruß dimi
danke
gruß dimi
hab das problem schon sehr lange und selbst das batterie abklemmen u.s.w. hat nix geholfen. Hab mich damit abgefunden da ja nix weiter passiert als das de drehzahl mal für 1 sek. im keller is. Ausgegangen is er mir aber noch nie dabei
Bist du noch ganz Knusper
- Autoputzer
- 09.02.2008
- 18 Themen, 296 Beiträge
- Seat Leon
hört sich nach kühlwassertemperatursensor an...mal checken lassen
Der Stellmotor der Drosselklappe, so mein Meister.
Einfach mal ausprobieren, kann nie schaden.
Frohe weihnachten.
Grüße Andy
Frohe weihnachten.
Grüße Andy
sondern
sondern
- 27.09.2007
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 22:31.
