STREETPIRAT 01.01.2009, 06:06
1/10 01.01.2009, 06:06
hallo!
habe heute bemerkt, dass mein cari nach dem tanken ziemlich nach benzin gerochen hat,
normal vollgetankt nix nachgepresst!
zuhause war ich kurz innen und als ich wieder raus kam sah ich, dass im bereich der hinteren tür (fahrerseite) ein grosser fleck auf dem parkplatz war, benzin!
leider war es schon zu dunkel um irgendetwas sehen zu können, also habe ich ihn lieber stehen lassen,
und gehofft dass niemand einen sylvesterböller unters auto wirft.
als ich dann gerade nach hause gekommen bin, habe ich gesehen dass der fleck nicht sichtbar grösser geworden ist.
durchmesser immerhin ca 90cm-1m.
hat jemand soetwas schon einmal gehabt?
könnte der tank ein loch haben?
oder eher spritleitung?
1,6 ez.12/96 90ps
falls es die leitung ist, kann man die leicht wechseln?
oder hat der cari eine mettalleitung?
hoffe es wird nicht al zu teuer, so hatte ich mir den start in das neue jahr nicht gewünscht
11 Themen, 53 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 16:08
2/10 01.01.2009, 10:41
Da würde ich eher auf die Spritleitung tippen. Der Tank ist ja ein größerer Kunststoffbehälter. Da musst du entweder ordentlich aufgesessen sein oder irgendwer hat mutwillig ein Loch gebohrt. Sonst kann ich mir das absolut nicht vorstellen.
3/10 01.01.2009, 11:26
also ich hatte das problem auch schon mal. hab ihn vollgetankt, bin zum einkaufen und dann hatte ich die suppe unterm auto! bei mir war es der einfüllstutzen der hinüber war. würd ich vielleicht auch mal schauen, war net teuer ca. 45 € inkl. einbau!
4/10 01.01.2009, 12:35
Jau tippe auch auf den Stutzen.. Hab ich schon öfter gehört, dass das Ding mal gerne an nem Auto kaputt geht. Ein Kumpel hatte das auch mit gleichen Symptomen.
Wäre an ner Leitung oder so was, würde es weiterlaufen.
5/10 01.01.2009, 16:28
vielen dank schonmal!
werde gleich mal nach dem stutzen sehen.
werde später berichten!
6/10 01.01.2009, 23:44
bin mir nicht sicher ob des beim cari mit der entlüftung auch so läuft wie bei vw &co...aber wenn die zu is-also verdreckt dann fängt des irgendwie an zu pissen.
also bevor du dir nen neuen stutzen kaufst mach ihn erstmal sauber.
7/10 02.01.2009, 16:58
juhu cari ist fertig!! :pleace: :wink2:
hat 93,44 euronen gekostet aber egal hauptsache fertig :ok:
folgendes wurde gemacht:
kraftstoffpumpenbefestigungsring erneuert aw/std 0,90 - 68,31€
teilenummer MR271375 kappe tankgeber- 10,21€
+19% märchensteuer -14,92€
wofür das teil genau ist weiss ich gar nicht :-(
jedenfalls war es mittig gebrochen.
hauptsache der tank war nicht kaputt, dass hätte so um die 450€ gekostet.
vielen dank an alle für tips!
8/10 02.01.2009, 21:20
der ring hält deine kraftstoffpumpe im tank fest welche unter dem sitz unter der schwarzen abdeckung sitzt.bricht die is logisch das drumrum benzin rausläuft
frag mich nur wie sowas brechen kann...
9/10 03.01.2009, 00:08
Materialermüdung? :denk:
10/10 03.01.2009, 16:35
vielen dank!
denke mal materialermüdung könnte es echt sein, schliesslich war der cari 2,5jahre abgemeldet in der garage, und ich weiss nicht wirklich, ob der motor in der zeit jemals gelaufen hat.
vielleich also ein poröser standschaden :haha:
hatte nur glück,dass er die abgemeldete zeit auf seinen winterreifen verbracht hat und nicht auf den alus,
die winterreifen sind nämlich auch porös unrund und rissig also unbrauchbar.
hoffe mal das sonst keine teile vom rumstehen zerstört wurden.
jedenfalls ist der motor bis jetzt absolut einwandfrei.
ölwechsel zünkerzen luftfilter sind natürlich vorm tüv bzw. anmelden gewechselt worden.
ok der endschalldämpfer sieht ziemlich bescheiden aus, aber da soll ja eh ein sportauspuff drunter,
hoffe im märz, april. :sabber:
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 17.09.2017, 13:59.
