startprobleme
dominik 13.02.2009, 20:08
1/7 13.02.2009, 20:08
cari springt im lauwarmen zust. aus heiteren himmel nich an.anlasser dreht norm..
nach ner 1/2 h springt er wieder an als ob nichts gwesen ist.zündkerzen,drosselklappe gereinigt.
dominik
1 Themen, 4 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.12.2025, 22:37
2/7 13.02.2009, 20:58
vielleicht temperatursensor??
oder war vielleicht dein tank so gut wie leer?das dann der warme kraftstoff dampfblasen gebildet hat.wobei des eigentlich eher im sommer wenns draussen auch richtig heiß ist passieren kann
3/7 13.02.2009, 23:07
Ok.
Zündkerzen und Drosselklappe...........das kann also schon mal nur ein Benziner sein.
16.er?
18.er?
GDI?
Würde die Fehlersuche vielleicht erleichtern..........
Check mal Stecker von Luftmassenmesser.
4/7 14.02.2009, 21:25
isn 18 gdi bj 98.mit dem stecker müsste ich mal checken.sprang gestern auch nich an,habe mal an allen elektr,leitungen gewackelt und auf einmal sprang er wieder an.ach so fehlerspeicher wurde auch ohne befund ausgelesen.
dominik
5/7 20.02.2009, 21:39
sprang letzens wieder nich an.stecker habe ich abgezogen.brachte nichts.nach ner 3/4 h sprang er wieder an.wo liegt denn dieser temp,sensor.und wie checke ich den als laie?
dominik
6/7 20.02.2009, 21:44
Gibt insgesamt 3.
LMM, Motor oberseitig, Motor unterseitig.
Wenn Du an den Kabelm rumwackelst.......nich nen Bund nehmen, sondern immer nur eines.......dann kommst auf den Fehler.
Weil ein Temp-Sensor nichts mit Startproblemen zu tun hat.
Der Motor springt auch an, wenn Du die Abziehst, läuft dann halt nur Überfettet.
Am LMM sieht das anders aus, würde aber sofort eine Check Engine Kontrolle auslösen, wenn das kabel weg wäre.
Bau mal den Luftmassenmesser aus und schau da, ob Schmutz angesammelt ist.
NICHT wischen, sondern nur Maximal mit einem weichen Pinsel reinigen.
Evtl. Bremsenreiniger verwenden, ohne abzuwischen.
7/7 20.02.2009, 21:52
denke manchmal das auto will mich vera.....en. wenn das wetter wieder geht schau ich mir das ding mal an.
dominik
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 17.09.2017, 14:15.
