Hallo
Als ich gestern mit meinem Carisma ein bisschen zu schnell in die Kurve gefahren bin und dort unglücklicherweise ein großes Schlagloch war, welches ich mit dem rechten Rad erwischt habe, ist ein klackern zu hören immer wenn die Zündung an ist bis die ABS-Leuchte ausgeht.
Das klackern kommt aber komischerweise mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit vom linken Rad.
Wenn man die Zündung oft nacheinander macht passiert dieses Geräusch nur einmal.
Was könnte das Problem sein?
klackern wenn zündung an ist bis ABS-Leuchte ausgeht
Bob 14.03.2009, 15:41
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1138 Zugriffe,
das klackern kommt bei mir auch jedes mal
ich denke das ist normal und gehört so...was auch immer es ist
- 2Nice
- Schrauber (700+)
- 09.12.2008
- 49 Themen, 724 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
- 7 Bilder
schau mal .. ob das "klackern" vom Luftmassenmesser kommt .. das ist nämlich normal das wenn du die Zündung anmachst dort ein klackern herkommt und er sich regelt
lg Dee
lg Dee
Es kommt nicht von dem Lauftmassenmesser
ich hab nochmal gelauscht und es kommt irgendwo unter der Motorabdeckung her
und dauert nur so lange bis die ABS-Leuchte erlischt dann wandelt es sich in ein anderes geräusch welches leise ist
Richtig das kommt von der Drosselklappe, die justiert sich beim Zündung anmachen.
früher war das aber nicht so
seid ihr sicher, dass es keine weiteren probleme verursacht ?
Das hat nichts mit ABS zu tun. Ich hab mal eine Zentralverriegelung mit Funk-FB eingebaut und einen Kurzschluss verursacht ohne dass ich es gemerkt hab. Und dann hatte ich auch dieses Geräusch bis ich den Kurzen beseitigt hab. Ab wo genau es her kommt weis ich auch nicht.
Das Geräusch macht jeder GDI, Erklärung dafür gabs ja auch schon... also was soll man jetzt noch genaueres dazu schreiben?
Achtung:
kommt das geräusch vielleicht aus dem ABS block? irgendwie werden doch die magnetventile durchgeschaltet
weiß allerdings nicht ob des jedes ABS macht.
hab das klackern auch und wie schon gesagt wurde kommt das von den Drosselklappe und is ganz normal
ok danke für die antworten und gut dass es nichts ist
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 17.09.2017, 14:22.
