daniel2008 05.05.2009, 18:02
1/23 05.05.2009, 18:02
Hallo Gemeinde,
mein Auto hat solch ein Klappern aber nur wenn er warm ist. Ich denke es kommt von der rechten Seite (vorm Auto). Wenn ich kalt Starte dann läuft er leise. Ich denke es kommt nicht von den Hydros. Hat jemand eine Ahnung was es sein kann?
GDI 1999 Facelift. Oder sind das ganz normale Laufgeräusche?
Gruß Daniel
6 Themen, 31 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 15:16
2/23 05.05.2009, 19:29
kannst du das geräusch noch genauer beschreiben?
verändert sichs bei drehzahl oder während der fahrt oder so?
mir würden grad nur hydros einfallen :denk:
3/23 05.05.2009, 20:40
hallo,
kann ich schlech sagen. muss ich morgen mal horchen. im innenraum höre ich überhaupt nichts. auch wenn ich an der fahrertür stehe höre ich es aber nicht laut.
ok werde morgen mal rausbekommen ob bei drehzahl sich es ändert. kommisch ist es das es im kalten zustand nicht zuhören ist. da ist er sehr leise. mhhh.
gruß daniel
4/23 05.05.2009, 20:48
Ich hab auch so ein nerviges Vibrieren das irgendwo aus der Mittelkonsole kommt bei rund 4000u/min... :blabla:
Hab aber auch noch ni gefunden woher das kommt..........
Eleanor
9 Themen, 575 Beiträge
10x erhalten, 9x gegeben
Mazda 6 GJ Kombi 2l Skyacti
17 Bilder
5/23 05.05.2009, 21:26
vielleicht ises auch nur ein loses hitzeschutzblech.. war bei mir mal so.. und es war auch komischerweise NUR wenn er warm war :D
hitzeblech weggemacht.. hats niemehr geklappert.. klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp :D
90 Themen, 2087 Beiträge
6/23 05.05.2009, 22:39
Als Zusatztipp für leises klappern:
Getriebe, was beim GDI auch gerne geräusche macht.
Ein Tritt auf die Kupplung, und es verschwindet hier und da, aber leider nicht immer.
Ist aber weder Ausrücklager, noch Kupplung an sich.......was genau werd ich noch rausfinden.......oder mit Leben.
Jedenfalls sind meine Hydros immer noch leise.......und das nach nunmehr knappe 4000 km........alleine durchs reinigen........soviel zum Thema klappernde Hydros muss man tauschen........
7/23 06.05.2009, 16:54
NiceIce hat am 05.05.2009, 22:39:
ja meine würd ich auch reinigen lassen wenn sie nur klappern würden.... aber meine klopfen schon wie verrückt.... das is kein normales klappern mehr sondern der nagelt wie unser 91er ford sierra turbo diesel...
If my smoking bothers you -
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
20 Themen, 264 Beiträge
KIA pro ceed 1.6 CVVT
8/23 06.05.2009, 17:01
Servas Lazy.
frag mal, wie meine gescheppert haben.........ein Diesel in Natura.
Werden sie den ab und an leiser?
Vor allem, wenn Du mal bei Betriebswarmen Motor mal Vollgas gibst?
Wenn ja, stehen die Chancen richtig gut, das nach der Reinigung und gutem öl alles wieder leise wird.
9/23 06.05.2009, 17:09
werden auch bei vollgas nicht wirklich leiser.... (ein bisschen ja aber es scheppert trotzdem noch wie verrückt)
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
10/23 06.05.2009, 19:10
hallo leute,
ist ja echt was los hier im tread. also war heute nochmal in der werkstatt. es ist normal das geräusch wurde mir gesagt weil es ein gdi ist also brauche mir keine sorgen machen. vom motor kommt es nicht, kommt vom ansaugtrakt igendwelche klappen oder so. und das ticken ist wahrscheinlich ein relai. naja mal abwarten obs noch schlimmer wird. ansonsten ein geiles auto.
gruß daniel
11/23 06.05.2009, 20:24
Servaas.........und Hallo?
Was is normal beim GDI? Ham die se noch alle?
1. Zündung ein, dann schaltet die Hochdruckpumpe mehrmals.
2. Beim Lenken kann es unter Umständen zu einem Plopp bei jeder Lenkbewegung zu geben.
Und das wars.
Alles andere klappern ist eine Anomalie und nicht richtig.
Den GDI-Motor hörst im Stand so gut wie gar nicht, wenn er absolut fit ist.
So schauts aus......
12/23 06.05.2009, 20:49
hallo niceice,
jo bloß was soll ih machen. was mir aufgefallen ist das wenn der lüfter
angeht das er im standgas bissel höher dreht und man hört das geräuch dann
weniger. also das klappern oder wie ich das beschreiben soll wir schneller. mhhh
weiß auch nicht mehr.
mfg daniel
13/23 06.05.2009, 20:53
Also, so aus dem lesen kann ich dir auch nicht weiterhelfen...tippe aber mal auf die Hydrostößel.
Aber das müsste eigentlich jede Werkstatt aus dem EffEff raushören.
