lampi 04.08.2009, 13:52
1/6 04.08.2009, 13:52
Ich habe beim ausbauen der Zündspulen an 2 von 4 starke, gelbe Ablagerungen am Steckkontakt zur Kerze. Vermutlich ist da der Kontakt nicht sauber und es funkt nur rüber. Kennt das jemand? Kann man das in Stand setzen?
lampi
3 Themen, 9 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 19:32
2/6 04.08.2009, 13:56
Mit einem Kontaktspray aufsprühen und einwirken lassen, danach reinigen und wieder aufsprühen und den stecker reinstecken. Das wars schon, sollte eigentlich wieder wie neu sein :ok: :)
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
3/6 04.08.2009, 21:25
Hochleistungs-Zündspulen können so nicht Instand gesetzt werden.
Durchgeschlagen ist Duchgeschlagen.........das Material ist hinüber.
Zwar bessert sich das Verhalten nach einer Reinigung, aber nur in einem geringen Maße.
Abgastest wird zeigen, dass da nicht richtig gearbeitet wird.
Also......Neu.
Leider.
4/6 05.08.2009, 00:22
lampi hat am 04.08.2009, 13:52:Ich habe beim ausbauen der Zündspulen an 2 von 4 starke, gelbe Ablagerungen am Steckkontakt zur Kerze. Vermutlich ist da der Kontakt nicht sauber und es funkt nur rüber. Kennt das jemand? Kann man das in Stand setzen?
Die Spule ist ja nicht durch :denk: , es sind ja nur zwei oxidierte kontakte, und das kann man locker mit nem kontaktspray reinigen.
Sowas passiert mal öfter, weil die kontakte an den Kerzen aus einem unedlem Metall sind, und die Kontakte, die von der Zündspule gehen sind immer edel (Kupfer, und was auch immer), und wie mann sicherlich aus der schule kennt ist das sehr ungünstig, weil einer von den beiden metallen löst sich immer auf.
FS:
HT: A25G
5/6 05.08.2009, 09:00
Ok, die Kontakte reinigen sollte kein Ding sein.
Ich hab noch nicht in den Stecker reingeschaut, gibt es denn die Möglichkeit, die durch die Hitze eventuell nicht mehr satt sitzenden Kontakte nachzubiegen, oder brechen die dabei gern ab?
lampi
6/6 05.08.2009, 12:21
Nachbiegen kann man die, aber du musst dabei aufpassen dass du die nicht zu doll zusammendrückst, sonst kriegste den stecker nacher nicht rauf :)
FS:
HT: A25G
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 23:29.
