Drehzahlmesser springt
woldo 01.10.2009, 13:19
1/7 01.10.2009, 13:19
Hallo
Ich habe folgendes Problem : ab und zu springt mein Drehzahlmesser rauf und runter. Weiß vielleicht jemand woran das liegen kann?
Ich gehe mal von dem sensor aus der die Drehzahl mist aber wo sitzt der?
Vieleicht hat ja jemand mal ein bild von dem Teil da ich Momentan zugang zu einem Carisma habe der Verschrottet werden soll und ich mir den Geber dort Abbauen könnte.
Es ist ein 1.8er GDI BJ.03/99 mit Manuellem Gaszug und Schaltgetriebe.
Vielen Dank für eure mithielfe.
woldo
2 Themen, 8 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 15:42
2/7 01.10.2009, 13:22
Das kann mehrere Gründe haben, wenn er kalt ist macht das meiner immer und sobald ich im stand lenke macht er das auch, da meine Drosselklappe umprogrammiert ist, es kommt da sogar immer so ein "plopp" da die DK fast geschlossen ist im Stand :D
17 Themen, 753 Beiträge
3/7 01.10.2009, 13:23
Ist das Problem im Leerlauf? Dann würde ich den Leerlauf neu anlernen wurde hier schon ganz oft besprochen (meiner schwankt kalt aber auch), sonst können es auch Verkorkungen sein wenn du einen GDI hast.
4/7 01.10.2009, 13:54
Hallo
also er macht das nur beim fahren hat auch nichts mit der Motordrehzahl zu tun lediglich die Drehzahlanzeige springt kurz noch oben.
Drosselklappe ist auch sauber,
Meine Vermutung ist entweder die Tachoeinheit oder der Sensor der die Drehzahl
messen soll leider weiß ich nicht wo dieser sitzt oder wie er ausschaut.
Vielleicht weiß es ja hier jemand oder hat sogar ein bild vo dieser verbaut ist.
MfG. woldo
woldo
5/7 01.10.2009, 14:42
achso, nur die Nadel geht hoch... dann kanns nur der Messgeber sein, am GDI ist das ja elektrisch gemacht und nicht per Welle. Aber wo der genau liegt muss ich passen.
6/7 01.10.2009, 15:40
allgemein muss so n sensor an der kurbelwelle (schwungrad oder riemenseite)
oder an der nockenwelle sitzen.
oder aber das signal wird direkt von der zündung abgenommen
7/7 01.10.2009, 16:42
könnte es dieses teil sein?????
ebay nr. 280372740125
woldo
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 23:19.
