Hallo ich bin neue hier und stelle mich erst mal vor. Also mein name ist christian ich bin 18 jahre und mache eine ausbildung zum karosserie und fahrzeugbauer.
So und nun zu meinem problem und zwar habe ich ein starkes problem mit meinem motor und zwar läuft er total sch***e wenn ich ihn an mache läuft er aber so bald ich los fahre rüttelt und hat keine leistung und wenn ich dann gas geben hat er keine leistung und zwischen durch hat er dann wieder die volle leistung und dann wieder nicht. Habe schon 2 mal fehler auslesung machen lassen aber hatten keine erfolg.
Zündkerzen und Zündmodule sind heile und Landasonne zeigt nichts an und mir wurde gesagt das kann der Kraftstoffilter sein stimmt das. Oder woran kann das noch liegen?
Motor Problem mit Carisma 1,8 GDI bj2001
WightY 19.03.2010, 23:20
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1423 Zugriffe,
Beobachter: carismafreund
Erstmal wilkommen hier, da es ein GDI ist würd ich pauschal Verkorkung sagen. Kannst ja die Forensuche zu dem Begriff benutzen dann findest gaaanz viele Infos
was meinst du mit Verkorkung?
Beppo hat am 19.03.2010, 22:44:Kannst ja die Forensuche zu dem Begriff benutzen dann findest gaaanz viele Infos
Die ist links da gibst Verkorkt ein. Oder Verkorkungen.
----Kurz es sind Ablagerungen in dem Ansaugtrakt.----
neee nix verkKORKT...is ja keine weinflasche...
das ding is verkokt...wahrscheinlich.
also such mal nach verkokung und blastern.
oder geh ins do it yourself links oben auf der seite und zieh dir die selfblasteranleitung von niceice runter
Freeeak: Verkokung ist ja noch richtig, aber die Anleitung ist nicht
von Niceice, sondern meines Wissens von Nicelce
Hast natürlich recht, unter Verkorkung wäre er in irgend einem Wein-
keller gelandet. Is ja auch nicht schlecht, hilft nur bei seinem Pro-
blem nicht gut weiter.
Oh so kann der arme Junge garnichts finden
außer 6 Themen von andern Weintrinkern hier im Forum
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 23:45.
