carismawikinger 23.04.2010, 08:19
1/5 23.04.2010, 08:19
Hi an alle, befor ihr mich an den pranger stellt... Ich finde keinen Beitrag zu genau meinem Prob.!
hab mir vor ca. 2 Wo. nen ´99 vorfacelift cari 1,8 gdi gekauft.
ich hab das Probl. dass, wenn der wagen warm is die LLDZ zwischen ca. 400- 800 schwankt, auch schon mal ausgegangen. (das is ja net mal so schlimm)
Dazu "ruckelt" der Motor aber bei teillast (wenn ich zw. 2000- 3000 rpm fahre)
das hat was von: kurz zusammenzucken und dann "turbo" oder Nitro, oder sowas.
der zieht für ne sec. wie die pest. (keine Pedalbetätigung)
wenn er kalt is hat er nichts. und "zieht" besser als warm.
LL schon neu angelernt, wurde besser, aber nicht weg.
Kann mir einer helfen?
Mfg aus dem hohen Norden :denk:
carismawikinger
1 Themen, 1 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 00:36
2/5 23.04.2010, 08:29
tippe auf das alt bekannte problem der verkokung. einfach mal in der forum-suche verkokung eingeben, da findest massig beiträge und hilfetipps dazu. unter do it yourself steht dann auch wie du deinen motor selber blastern kannst...sprich, die verkokung beseitigen.
2 Themen, 265 Beiträge
3 an der Zahl
3/5 23.04.2010, 16:26
Fang erstma klein an ! Wie sieht dein Lufi aus !! Is der evtl. stein alt und verdreckt ?? Wie alt sind die Zündi`s ?? Ma checken wie die aussehen bzw allgemein Zündanlage unter die Lupe nehmen ! Verkabelung prüfen.
6 Themen, 295 Beiträge
6x erhalten, 0x gegeben
4/5 23.04.2010, 16:32
Also der komplette Bastervorgang wär mir auch erstmal zuviel des guten.
Fang doch erstmal mit dem Luftmassenmesser an.
Einmal ausbauen und mit Entfetterspray einsprühen ,aber vorher prüfen ob das Zeug nicht das Gehäuse angreift und auf keinen Fall mit Werkzeug drin rumpulen.
Wenn das nichts bringt die Drosselklappe reinigen.
Nehme aber an das das schon einigen Erfolg bringt.
5/5 24.04.2010, 15:50
Schau mal einfach von der Beifahrerseite aus unter die Ansaugbrücke ob dort ein Stecker ab ist bzw.nicht richtig fest ist. Es müssen 4 stück hintereinander sein.
gelöschtes Mitglied 2494
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 00:28.
