hallo,
habe wieder einmal ein problem.
Die abgase aus meinen carisma auspuff stinkt extrem.
es richt so ähnlich als ob er nicht richtig den sprit verbrennt.
deswegen habe ich auch die zündkerzen gewechselt aber immer noch das selbe,
kann es sein dass vieleicht der kat kaputt ist???
mfg
ps: ich habe einen carisma 1.8 gdi baujahr 2000 mit 125 ps facelift
abgase stinken
carisma_gold 08.08.2010, 01:59
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1259 Zugriffe,
Beobachter: Done
Stinkt das erst seit kurzem?
Mein Carisma selben Baujahrs und gleicher Motor stinkt seit ich das Auto habe (3 Jahre und 65000km)
Irgendwann hab ich mich damit abgefunden das mein Auto nur anderst riecht als andere.
Bin ja auch durch die AU gekommen ohne probleme.
Solange er nicht raucht ist denk ich mal alles okay
Bei mir ist es auch extremer geworden nachdem ich AGR verschlossen hab. Es stinkt meistens nur wenn der motor noch kalt ist (ist ja auch logisch) beim erreichen der betriebstemperatur ist alles wieder wie immer.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
FS:
HT: A25G
- KFZ-Geselle (1000+)
- 07.04.2009
- 25 Themen, 1013 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsu Carisma 1.8GDI
- 0 Bilder
Alex86 hat am 08.08.2010, 17:54:Bei mir ist es auch extremer geworden nachdem ich AGR verschlossen hab. Es stinkt meistens nur wenn der motor noch kalt ist (ist ja auch logisch) beim erreichen der betriebstemperatur ist alles wieder wie immer.
So siehts aus! ich glaub der Duft ist dann normal.
hallo,
meiner stinkt auch schon seit ich ihn habe aber jetzt wollte ich mal schauen woran es liegen kann muss doch einen grund haben warum er so stinkt oder?
mfg
mfg
Du muss ja auch beachten dass du einen Direjteinspritzer hast, und die stincken halt etwas anders als normale Benziner
FS:
HT: A25G
FS:
HT: A25G
- 07.04.2009
- 0 Bilder
Gerade im Winter morgends wenn das Auto gefroren ist und du es anmachst, dann drumrumläufst um die Scheiben zu kratzen in der frischen kalten luft, merkt man den Gestank sehr stark.
Meiner stank auch immer so, hatte mich am Anfang auch gewundert. Ich stellte allerdings fest, dass der Punto meiner Freundin auch so riecht. Schätze ( ist nur eine Vernutung ) es kommt vom Wasser im Endtopf, ausgelöst zB durch Kurzstrecken.
Mein Auto riecht nicht mehr so, seit ich einen Sport-Esd drauf habe, zumindest nicht mehr in diesem Maße, was meine Vermutung bestätigen würde.
Gemacht aus der Materie, der Asche der Elemente, bin ich wie das Blatt, mit dem die Winde spielen.
- Narcissus
- 25.03.2010
- 5 Themen, 30 Beiträge
wenn der motor kalt ist isses ganz klar das er richt...macht meiner auch und ich hab auch nen sport-esd. wenn der motor kalt ist läuft er einfach "fetter" und dadurch riecht er nach benzin, aber das is eig bei jedem auto so, bei dem einen mehr, bei anderem weniger. wenn er das auch macht wenn er warm is, finds ich es bissl komisch.
ॐ
ॐ
genau des ist es ja, es stinkt auch wenn es warm ist aber nicht immer.
ich merke es immer wenn ich rückwärts parcke und mein fenster offen ist.
mittlerweile nervt es mich sehr viel in diesen sommer tagen.
mfg
mfg
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 15:44.
