barchair 30.08.2010, 02:46
1/28 30.08.2010, 02:46
hallo ich bin neu hier in Forum und komme aus u.s.a . ich habe eine frage .
ich habe ein Gdi 1.8 (b.j 99) und seit c.a eine woche die Gdi lame leuchtet so lange das auto fährt, auch wann ich kein gas drücke . nur wann das auto zum stand kommt (motor an) leuchtet die lampe nicht mehr .
anderen Symptoms :
hoher Verbrauch : c.a 12-14 liter . bis vor eine woche 8-10 (in der Stadt)
Verbrauchsanzeigen (bord computer) zeiget hoher Verbrauch.
sobald ich ich das gaspedale nicht mehr drücke (3-4 sekunden) zeiget er auch hoher Verbrauch. vorher hatte er immer 0.0 wann ich kein gas gedrückt .
ich glaube drehzahl ist hoher seit eine woche (kein drehzahlmesser)
was kann das sein ?
ich habe viele Forums auf english besucht und hier habe ich die beste antwort auf einige Fragen gelesen.
hoffe alle hier verstehen meine deutsche sprache . (bin anfänger).
danke
p.s
mitsubishi (am freitag) und Adac (heute) haben Fehlerspeicher gelesen und nichts . kein fehler . adac hat gesagt : drosselklappe verkokut oder ein sensor nicht in ordnung . kann das sein ????
Gdi (grune Lampe) leuchtet im tacho . keine andere lampe leuchtet .
barchair
1 Themen, 4 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 15:41
2/28 30.08.2010, 13:30
was is das für eine "gdi-lampe"... von der hab ich bisher noch nix gehört... :denk:
ist das vielleicht diese umstrittene "economy"-leuchte im drehzahlmesser? (ich glaube, dass die sort sitzt, bin mir aber nicht sicher, da ich ja keinen gdi habe)
3/28 30.08.2010, 13:40
das müsste die eco-leucht sein,
in dem face-lift den ich hatte war sie auch drin und war an wenn man sinnig gefahren ist und war aus sobald man drauf getreten hat,
und im vorface is ja eh keine drin
12 Themen, 650 Beiträge
4/28 30.08.2010, 13:48
Wohl kein GDI Fahrer :O
Diese Lampe sitzt rechts unten bei den Instrumenten . Sie leuchtet bei normaler Fahrt auf , wenn man unter 3500 Umdrehungen fährt . Also wie Du gesagt hast dies komische Ecoanzeige. Sie leuchte bei sparsamer Fahrt grün ( bei mir blau ) :spin:
nen Bild habe ich leider nicht gefunden ^^Bild
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 30.08.2010, 14:42 von Red Dragon.
6 Themen, 164 Beiträge
5/28 30.08.2010, 13:52
und warum keinen drehzahlmesser?
wegen der verkokten drosselklappe:
mach mal alles weg das du in die drosselklappe reinschauen kannst.isses da schwarz und dreckig dann ist er verkokt und sollte gereinigt werden.
ein defekter sensor kann zb. n verdreckter luftmassenmesser sein.das wird bei der diagnose nicht angezeigt.
alles andere müsste einen fehler hinterlegen.
6/28 30.08.2010, 14:17
wie kann ich wiessen wann ein sensor is defekt ?
was kann ich machen ?
soll das ein grund fuer die hoher Verbrauch ?
barchair
7/28 30.08.2010, 15:00
sensor elektrisch defekt ->eintrag im fehlerspeicher
der hohe verbrauch deutet schon auf die verkokung hin.allerdings 2l mehr verbrauch innerhalb einer woche ist ungewöhnlich.
verkokung geht langsam und nicht schlagartig.
8/28 30.08.2010, 16:15
Tippe da auch mal auf den Luftmassenmesser.Wenn der zuviel Luft anzeigt,wird auch mehr Benzin eingesspritzt,damit das Gemisch passt.
Müsste aber eigentlich im Fehlerspeicher stehen.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
9/28 30.08.2010, 17:06
@carisma810
im prinzip richtig
aber nehmen wir mal an der lmm ist verdreckt-dann meint das steuergerät das zu wenig luft kommt und regelt die einspritzung runter.
folge davon-man gibt mehr gas und hat somit den mehrverbrauch.
wobei ich die 2l mehr echt zuviel find in so kurzer zeit.
im fehlerspeicher könnte ne abgasanomalie gespeichert sein wenn die lambdawerte ausserhalb der regelgrenze sind.sonst eigentlich nicht.es sei denn der LMM ist wirklich kaputt und nicht nur verdreckt.
10/28 30.08.2010, 17:16
Die Lambasonde würde auch in betracht kommen ,nicht das sie garnicht arbeitet ,
aber wenn sie falsche Werte bekommt (undichtes Abgassystem ) regelt sie die Kraftstoffzufuhr auf fett und der Verbrauch ist erhöht.
11/28 30.08.2010, 17:19
Kodiak schrieb:30.08.2010, 17:16Die Lambasonde würde auch in betracht kommen ,nicht das sie garnicht arbeitet ,
+ kein fehler gespeichert
+ fehler kann plötzlich auftreten
+ drehzahl spinnt bzw ist erhöht
könnte passen...
*edit*
der hat auch nur eine sonde verbaut oder is da schon ne nachkatsonde verbaut?
12/28 30.08.2010, 18:19
Gibts eigentlich nen GDI ohne Drehzahlmesser?
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
13/28 30.08.2010, 18:36
TheBr4on schrieb:30.08.2010, 18:19Gibts eigentlich nen GDI ohne Drehzahlmesser?
soweit ich weiß gibts gar keinen cari ohne dzm... oder andersrum gesagt: alle caris haben einen dzm...
