allstars91 08.09.2010, 18:46
1/6 08.09.2010, 18:46
Hallo
ich habe mir vor kurzem einen Carisma 1,8 GDI DAO gekauft, BJ 98 und 60000 km.
Läuft eigentlich ganz ordentlich, nur geht der Motor manchmal beim wechseln der Gänge (zb beim rausparkieren) aus. Ich weiss nicht ob ich den Leerlauf neu anlernen muss, da ich schon weit mehr als 30km gefahren bin. Ist vielleicht etwas an der Elektronik defekt?
Außerdem hab ich mir einen gebrauchten Tacho bei Ebay gekauft, da bei dem verbauten Tacho der Geschwindigkeitsmesser und der Bordcomputer nicht funktioniert haben...
Manchmal lief der Tacho für kurze zeit dann wieder nicht...naja jetzt hab ich leider die km Zahl von dem Auto drauf in dem das gekaufte Tacho verbaut war. Sind 50000 km mehr als sonst :(. Was kann ich tun um die original km draufzuprogrammieren?
Danke im Vorraus
allstars91
2 Themen, 6 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 04:38
2/6 08.09.2010, 18:52
Erstmal willkommen hier.
Zu deiner ersten Frage kann ich dir leider nicht helfen. Läuft der Wagen an sich auch unruhig? scfhwankt die Drehzahl?
Zum Tacho, benutzt mal die Forensuche, sowas haben wir schon öfter diskutiert und sind zum Entschluss gekommen, dass der Tachostand nicht geändert werden kann/darf. Dir kann nur ein Autohaus evtl in dein Checkheft die Daten der Tachos eintragen und den Austausch bestätigen.
3/6 08.09.2010, 19:05
danke für die schnelle antwort...
Ja der Wagen läuft sonst ganz ordentlich, beim start springt die drehzahl hoch auf ca 2000 touren und sinkt sie halt, aus geht der wagen manchmal beim rausparkieren. Vorallem wenn man halt umschaltet...
Hm schade ich hatte gehoft, dass Mit der km zahl läst sich ändern...
allstars91
4/6 08.09.2010, 19:49
Mit dem Tacho kannst Du nen Tachojustierer kontaktieren.
Du änderst ja nicht den km-Stand um Geld daraus zu schlagen,sondern stellst nur den original km-Stand wieder her.
Das ist NICHT strafbar.
Zum 2.
Das Problem hatte ich auch.Nimm mal die Zündkerzen raus und bürste die ordentlich sauber.Hat bei mir auch geholfen.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
5/6 08.09.2010, 22:22
ja das mit den zündkerzen werde ich mal probieren, das könnte sein.
Mit dem Tacho, muss ich dann zu nem Mitsubishi händler fahren oder wo find ich den Tachojustierer??
allstars91
6/6 08.09.2010, 23:09
Der Kilometerstand kann nicht wie bei vielen anderen Herstellern über die OBD Schnittstelle programmiert werden sondern der Tacho muss ausgebaut werden.
Mit den entsprechenden Geräten kann man dann den auf dem Chip gespeicherten Wert verändern. :nono:
Da stellt keine Anleitung oder sowas da....habe ich nur mal so erfahren :grins:
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 16:04.
