Carisma146 20.05.2006, 07:00
1/9 20.05.2006, 07:00
Hi, Frage am frühsten Morgen:
Passen die Federn aus nem 1.8 GLXi auch in den 1.8 GDI ??
Oder iss da wieder irgendetwas anders??
Gruß, carisma 146
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 12:08
2/9 20.05.2006, 09:20
Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Unterscheide gibt, weil sich die Carisma vor 2000 ja alle nur in Austattung und/oder Motor unterscheiden.
Ich hab mal meine Gutachten durchgeschaut und bei meinen Federn steht drin
Verwendungsbereich: Mitsubishi Carisma 1.8l und Mitsubishi Carisma 1.6l
Ich würde sagen dass diese Federn für alle Carisma vor 2000 verwendet werden dürfen, also kann das bei anderen Federn nicht anders sein.
3/9 20.05.2006, 09:33
Kann eigentlich nicht sein, Der1.6er hat kleinere Federn wie der 1.8er....
nur was is mit dem GDI????
4/9 20.05.2006, 09:43
Carisma146 hat am 20.05.2006, 09:33:Kann eigentlich nicht sein, Der1.6er hat kleinere Federn wie der 1.8er....
Hmm... Wenn du sagst, dass sie kleiner sind, kann ich nicht nachvollziehen warum das in meinem Gutachten steht, dass meine Federn für beide möglich sind. Es ist weder extra unterteilt noch anders wo was darüber erwähnt. Die Achslast ist mit den Eibach Feder auch die gleiche.
Auch wenn die Federn vllt unterschiedlich groß sind traue ich mich zu behaupten, dass die womöglich größeren bzw kleineren Federn in das jeweils andere Fahrzeug passen. Nu aber zurück zur eigentlichen Frage.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden unterschiedliche Federn haben. Ansonsten müssen mer mal warten, wenn andere online kommen... Oder ich ruf nachher mal meinen Vertrauensmann an.
5/9 20.05.2006, 13:02
Hm, also ich hatte mir Ende letztes Jahr mal von Mitsubishi Motors alle Unterlagen die es zum Carisma gibt, zuschicken lassen.
Und da kann ich nirgends ein GLXi finden.
Es gibt ein GLX was aber eine Modellbezeichnung für die älteren Modelle ist, wie auch GL, GLS, und den Sondermodellen EXE, RTL, usw.
Die neueren (Facelift) Modelle haben dann Namen, wie Avance, Motion, Elegance, usw.
GDI hingegen steht für Gasline Direct Injection (Benzin-Direkteinspritzung), genauso wie DID für Direct Injection Diesel (Diesel-Direkteinspritzung).
TD gibt es bei den älteren Carisma Modellen und ist die elektonisch gesteuerte Dieseleinspritzung.
Alle anderen, die kein GDI haben, sind MPI (Multi-Point-Injection).
Bei Federn spilt doch auch das Gewicht eine Rolle.
Laut den Technischen Daten aus den Unterlagen, ist der 1.8 GLX zum Vergleich mit dem 1.8 LX (GDI) so um die 25 kg leichter (Leergewicht, ausstattungsabhängig).
Ob die Federn jetzt bei dem 1.6er kleiner sind weiß ich nicht, steht hier in den Unterlagen natürlich nicht drin.
Ich kann nur erkennen, das alle anderen Abmessungen (Spurweite, Radstand, Fahrzeug, usw) alle gleich sind zwichen den 1.6er und 1.8er (älterre Modelle).
Ich weiß nur, das die Federn für die Vorderachse kleiner aber ein größeren durchmesser haben und die hinteren enebn kleineren Durchmesser und dafür etwas länger sind.
Und laut meinen Teilegutachten von meinen Eibach Federn, sind die auch für den 1.8er und 1.6er erlaubt.
6/9 20.05.2006, 13:55
carisma hat am 20.05.2006, 13:02:Und laut meinen Teilegutachten von meinen Eibach Federn, sind die auch für den 1.8er und 1.6er erlaubt.
Mein Reden. Das konnte ich auch rauslesen.
7/9 20.05.2006, 21:50
Das die vom 1.8er und 1.6er BJ. 96 unterschiedlich sind, weiss ich!
Hab binnen der letzten 2 Wochen bei jedem das Fahrwerk gewechselt.
1x beim 1.8er von meim Bruder und 1x bei meinem 1.6er GLX, ohne i :-)
Die vom 1.8er haben nen Größeren Gesamtdurchmesser.
Nur ist der gleich wie vom GDI 1.8, ist die Frage. Kann den keiner mal messen....???
Übrigens, das mit dem GLXi tut mir leid, hab bei mir keine Schilder mehr hinten dran, da kann das schon mal vorkommen....
Hier mal ein Vorderes Federbein vom 1.6er GLX:
8/9 20.05.2006, 22:23
Also die meine 40er Eibach Federn vorne, sehen vom Durchmesser genauso aus wie die auf dem Bild, nur in schwarz *g*
Hier mal die Maße (aus den Teilegutachten):
Vorderachse:
Außendurchmesser: 174
Drahtdurchmesser: 13,5
ungespannte Federlänge: 300
Gesamtwindungszahl: 5,25
Hinterachse:
Außendurchmesser: 98
Drahtdurchmesser: 9,75
ungespannte Federlänge: 370
Gesamtwindungszahl: 10,5
9/9 04.06.2006, 16:26
Hi
die federn vom 1,8 glx und vom 1,8 Gdi sind meines wissens her gleich.
Die ersten 1,6er modelle hatten andere federn die passen nicht.
10 Themen, 113 Beiträge
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 21:44.
