basdorfer 14.12.2010, 13:04
1/20 14.12.2010, 13:04
Seit längerer Zeit fängt es im Innenraum meines Carisma, 1,8 GDI, Bj 2003, an nach Auspuffgas zu riechen, manchmal stinkt es richtig! Jedoch immer nur, wenn er mit laufendem Motor z.B. an der Ampel steht. Während der Fahrt ist kein Geruch festzustellen. Bei offener Motorhaube hört man auch nicht, dass irgendwo eine undichte Stelle in der Auspuffanlage ist. Egal, ob Sommer oder Winter, im Stand stinkt's im Innenraum so dass man die Fenster öffnen muss.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
basdorfer
2 Themen, 4 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.02.2026, 07:43
2/20 14.12.2010, 13:42
Würde mal aufs Flexrohr tippen.
3/20 14.12.2010, 13:55
Halli hallo, das Problem hatte ich auch. Es war bei mir die Krümmerdichtung. Man konnte es auch "sehen" da unter der Motorabdeckung, wo der Krümmer an den Motorblock geht alles schwarz war. Das lag daran, das dort halt die abgase rausgedrückt haben. Also ab zum Mitsu-Händler, Cari früh hingebracht und nach der Arbeit wieder abgeholt. Das ganze kam bei mir so um die 97 Euro inkl. Mehrwertsteuer. Danach haste wieder frische Luft im Auto und bekommst auch keine Kopfschmerzen mehr bei längeren fahrten. =) Vielleicht liegt es ja daran. MfG HOTGOD
7 Themen, 328 Beiträge
15x erhalten, 4x gegeben
4/20 14.12.2010, 14:39
Danke für die Hinweise. Aber: was oder wo ist das Flexrohr??
basdorfer
5/20 14.12.2010, 14:41
Loch im Abgasfächer?
Kann eigentlich nur eine Undichtigkeit zwischen Abgasausgang und Spritzwand sein.
So das die Lüftung das Abgas ansaugen kann.
Mal in kaltem Zustand die relevanten Stellen des Abgasrohres mit Prilwasser absprühen (macht Undichtigkeiten sichtbar),darf natürlich nicht zu heiss sein ,sonst verkocht es sofort. Muss schnell gehen.
AGR -System bis Ventil nicht vergessen.
6/20 14.12.2010, 16:31
Bei mir riecht es auch an der Kreuzung, habe einen dicken Korken in den Auspuff gsteckt und alles mit Lecksuchspray nachgesehen, alles dicht, Flexrohr ist neu. Villeicht wird das durch die Karosserieentlüftung reingezugen, oder verteilt sich im Stand unter dem Auto und steigt vorne auf. Bei Klimabetrieb ist es nämlich nicht.
Es kann aber auch von anderen Autos kommen.
gelöschtes Mitglied 3653
7/20 14.12.2010, 23:45
Bei mir wars auch das Flexrohr, auch nur im Stand, bei Fahrt wird das Abgas weggeweht. Allerdings könnte auch AKWMitarbeiter recht haben, im Winter riecht man Abgase anderer Autos besser, dafür spricht auch, daß Du nix hörst. Denn ein defektes Rohr riecht man nicht nur, man hört es auch (mit der Zeit lauter). Das Flexrohr ist ein Stück Rohr umgeben von Drahtgeflecht, befindet sich zwischen Krümmer und Kat.
Mein Cari: DA2A, 1.8 GDI, Elegance, Automatik, 07/2001, momentan 139.134km
4 Themen, 82 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
8/20 16.12.2010, 16:59
Wenn irgendwo Abgas raus kommt, dann hört man das und schwarz ist die Stelle auch.
Es kann naturlich auch sein, wenn da Jemand am Agr herumgefummelt hat, dass die selbst gebaute Dichtung ausbläst oder das Agr Rohr gbrochen ist. Die Lamda Sonde kann auch undicht werden.
Mit Seifenwasser testen. Seifenblasen sind schlecht.
9/20 17.01.2011, 16:19
Nun nochmal eine Meldung zum Abgas im Innenraum. Vor 5 Tagen stank mein Auto mal wieder aber heftig und auch während der Fahrt. Also habe ich den Auspuff nochmal verkorkt und siehe da es zischelte vorne. Nach Demontage des Hitzeschildes konnte ich den luftzug richtig an der Hand spüren, und habe dann auch noch schöne Seifenblasen gemacht. Fazit; Krümmer gerissen, direkt am unteren Flansch einmal rund herum. Ich habe einen Neuen und die Dichtungen bei Mitzubischi bestellt und verbaut. Jetzt ist alles schön dicht und ich bin 340 € ärmer. Meine Nase freut sich über gute Luft im Auto.
Den Krümmer habe ich dann noch mit der Flex zerschnitten um den Riss mal richtig zu erkunden. Das linke Rohr war ganz gerissen und fiel einfach ab.
Auspuffgase sind giftig.
Was will der Atomkraftwerkmitarbeiter damit sagen, teste den Krümmer, denn der wird es wohl sein.
10/20 17.01.2011, 16:41
Jop, dem kann ich nur zustimmen ! Krümmer is scheinbar so eine Typische Schwachstelle.
Meine Krümmerdichtung is seit letztem Jahr auch undicht ! Es müffelt im Auto zwar nicht so heftig aber im Stand merkt man es manchmal schon.
Wenns wärmer wird werd dich die dann auch mal tauschen !
6 Themen, 295 Beiträge
6x erhalten, 0x gegeben
11/20 29.01.2011, 18:15
Mit den Dichtungen ist das manchmal unbeschreiblich schlecht. Wenn ich ganz sicher gehen will mache ich mir eine Kupferdichtung, oder greife auf das gute Kautasit aus DDR Zeiten zurück.
12/20 24.03.2011, 19:03
Ich habe da mal was ausprobiert. Ich habe meinen Auspuff um 10 Meter verlängert und die Abgase damit über mein Garagendach geleitet. Dann hab ich ihn laufen lassen, eine Stunde lang, und im Innenraum hat nichts gerochen.
Nach 2 Minuten draußen hat es im Innenraum schon gerochen. Die Gase verteilen sich wirklich unter dem Auto und steigen vorne auf. Berg hoch ist es schlimmer als bergab.
Dann habe ich nochwas gemacht. Ich habe den Motorraum mit parfüm eigesprüt und ihn dann laufen lassen im Innenraum war nichts mit Parfüm.
Fazit : ungunstige Unterbodengestaltung, Die Gase können im Mitteltunnel schön aufsteigen. Ich werde jetzt mein Auspuffendstück gerade machen, so dass er nach hinen bläst und nicht nach unten.
Ich forsche weiter.
13/20 24.03.2011, 23:44
Also ich habe im Innenraum nur Abgasgerüche, wenn vor mir längere Zeit jemand steht, z.B. im Stau.
Atomkraftwerkmitarbeiter hat am 24.03.2011, 18:03:Ich werde jetzt mein Auspuffendstück gerade machen, so dass er nach hinen bläst und nicht nach unten.
Du hast doch ein Benziner :denk: eigentlich kenn ich das nur bei Diesel-Fahrzeuge, das bei denen der Auspuff nach unten geht.
