fred1 24.07.2008, 20:44
Probleme mit den Diesel-Motoren TD, sowie DI-D.
14/16 03.08.2008, 20:46
Danke NiceIce
NiceIce schrieb:30.07.2008, 01:04Hochdruck-Dichtungen an Deinem Turbolader checken zu lassen.
kannst mir noch sagen wo diese besagte Dichtung sitzt und ob ich die auch selber testen kann.
Kann ich die im Falle eines Falles auch selbst wechseln ???
NiceIce schrieb:30.07.2008, 01:04Schau dir mal Dein Druckrohr an.
Im Inneren MÜSSTE es total verölt sein......einfach mal den Gummi abziehen und reinschaun.
ach genau welches Druckrohr meinst n du das vom Turbolader zum Ladeluftkühler oder das vom Ladeluftkühler zum Motor??
Oder beide?
fred1
5 Themen, 48 Beiträge
Werbe/Affililink * 24.10.2025, 06:19
15/16 03.08.2008, 22:18
fred1 schrieb:03.08.2008, 20:46Danke NiceIce
Nein. Weder wo die sitzt, noch, ob Du sie sebst checken kannst. Das kann nur die Werkstatt........normalerweise.
Oder beide?
Zuerst vom Turbo zum LLK.
Dann wirst du schon sehen, obs vom Turbo kommt.
Wenn Du da schon am Turbo den Schlauch abgezogen hast, kannst Du mal am Turborad wackeln, obs Spiel hat.
Rauf runter, rechts links = 0
Rein raus kanns etwas Spiel haben.
Ist das Turborad verölt..........Werkstatt.
16/16 04.08.2008, 23:08
Danke NiceIce werde morgen geichmal schauen. :danke:
fred1
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 17.09.2017, 13:11.
