shpank 12.04.2011, 00:52
Probleme mit den Diesel-Motoren TD, sowie DI-D.
1/10 12.04.2011, 00:52
Hallo Schrauber!
Ich weiß nicht obs hier hingehört, aber ich finde es gehört zum guten Ton, sich beim ersten Post mal kurz vorzustellen.
Ich bin der Georg und habe vorgestern von meiner Nachbarin nen Carisma I mit 1,9 Liter TD-Motor (F8QT) zum basteln überlassen bekommen.
Grund dafür ist, dass er sich nicht mehr abstellen lässt und deswegen kein Pickerl mehr bekommt. Ich weiß zwar ein bisschen was über Autos und Motoren, doch diese Diesel-Technologie ist einfach Neuland für mich :)
Was wir schon versucht haben ist, das Abstellventil (oder wie auch immer das genau heißt) ausfindig zu machen. Ich vermute, dass das diese dicke Schraube mit Stromanschluss an der Kraftstofffilterhalterung ist. Abziehen des Steckers hat ihn nicht zum stehen gebracht, also gehe ich davon aus dass das Ding kaputt ist. Könnt ihr mich in meiner Vermutung bestätigen oder war ich gewaltig am Holzweg?
mfg
shpank
shpank
2 Themen, 6 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 07:38
2/10 12.04.2011, 12:35
shpank schrieb:12.04.2011, 00:52Ich vermute, dass das diese dicke Schraube mit Stromanschluss an der Kraftstofffilterhalterung ist.
Ich vermute du hast dort den Stromanschluss für die Filterheizung erwischt....jedenfalls ist es bei meinem DI-D dieser Stecker.
Ansonsten läuft der Carisma aber ohne Probleme oder wie?
Fehlercodes schon ausgelesen?
Such doch mal bei google nach dem Problem...ich glaube davon schon öfter gelesen zu haben speziell bei anderen Automarken.
MfG
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
3/10 12.04.2011, 18:48
Kann das auch Nachdieseln sein?
Kommt von undichten Einspritzdüsen.
4/10 12.04.2011, 20:24
Servas und Willkommen hier.
Beschreibe Dein Problem so genau wie möglich udn beantworte meine Fragen so genau wie möglich.
1.
Wenn Du den Schlüßel drehst, also den motor abstellst, bleiben die Kontrollampen aus oder gehen sie an?
Wenn an: Welche?
2.
Löse bei stehendem Motor die Mutter des Minuspols an der Batterie soweit, das du den Anschluß abziehen kannst.
Dann starte, dreh den Schlüßel auf Null und heb den Minuspol ab.
geht der Motor dann S O F O R T aus? Also in dem Augenblick, wenn der Minuspol die Batterie verlässt?
Dann schaun wir weiter. Es kann am Zündschloß liegen oder am Abschaltventil der Pumpe.
5/10 12.04.2011, 22:34
@NiceIce:
1.) Wenn ich den Zündschlüssel in die "AUS"-Position drehe, bleiben die Lampen alle aus. Beim starten hab ich dann wieder ganz normal Ladekontrolle, Öldruck und Motorsteuerungslampe.
2.) Kann ich leider erst morgen Nachmittag testen weils bei uns nur mehr 3 Grad hat, regnet und die Karre im freien steht.
@Carisma DID:
Ja er läuft ohne Probleme.
Das mit den Fehlercodes muss ich mir erst ansehn... Gibt sicher ne FAQ drüber oder so...
Und zum Thema Google: stundenlang hab ich die Datenkrake gefoltert, aber nix hat geholfen... Speziell zum Carisma TD hab ich nix gefunden...
shpank
6/10 16.04.2011, 16:39
Sooooo... es gibt Neugikeiten.
Heute haben wir die Kiste mal in die Garage geschafft und das Abstellventil ausgebaut und untersucht. Abstecken des Steckers im Betrieb hat nix gebracht, außer dass die Check-Engine-Lampe anging. Ausgebaut und mit 12V versorgt hört man es klicken und ein bisschen Restdiesel raushusten.
Was mir aber aufgefallen ist: Wenn ich ihn abstelle und er weiterläuft, läuft er verdammt unrund.
Eine weitere Frage hätt ich noch: Wozu ist eigentlich dieses dreipolige Kabel, das an der rechten Seite in der ESP verschwindet? Das eine Kabel is das Abstellventil, das zweite der Gaspedalsensor, aber das dritte kann ich mir nicht erklären...
Brauch ich jetzt wirklich ne andere Einspritzpumpe? Kann mir jemand nen Händler empfehlen, der so was gebraucht vertickt? Oder hat noch jemand so n Ding rumliegen?
shpank
7/10 16.04.2011, 18:14
Nachdieseln kommt ja nicht in Frage ,dann kauf dir erstmal n paar günstige Pumpen bevor du die Einspritzdüsen kontrollierst. :(
8/10 16.04.2011, 18:24
Noch ne Frage:
- Verbraucht der Motor ÖL ?
Bei meinem Kumpel war es der Turbolader der sich langsam verabschiedete. Und zwar waren die Lager schon undicht und es gelangte das ÖL in den Lader und wurde zusammen mit der Luft in den Motor gepustet. Und wie wir alle wissen können die Diesels auch mit Öl laufen, vorausgesetzt ist das Öl hat den dafür nötigen Zündpunkt erreicht, und das hat es, bei 90°C-Motortemperatur .
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
9/10 16.04.2011, 18:50
Also Öl braucht er keins, außer durch die undichte Ventildeckeldichtung...
Er hat das Problem immer, also auch wenn ich ihn nach 2 Tagen Stillstand im Kalten anstarte, 3 Sekunden laufen lasse und dann wieder abzustellen versuche. Also denk ich, dass es nicht vom Turbo kommt.
Kanns sein, dass dieses bekackte Ventil zwar öffnet, aber einfach nimmer ordentlich schließt? Das würd den unrunden Lauf nach dem "Abstellen" erklären...
Ich glaub ich werd am Montag einfach mal ordentlich zocken und mir so n Ventil beim lokalen Autoteilehöker holen... Und wenns der nicht hat, fahr ich halt zum Bosch-Service. Vielleicht haben die ja so n Ding da.
shpank
10/10 18.04.2011, 17:09
Boah die Karre macht mich eckig!!!
Ich war heute in 7 (jawohl SIEBEN) Geschäften. Darunter die so hochgelobte, alles habende (auch Fremdmarken, is ja ne Lucas-Pumpe) Bosch-Niederlassung.
Und die größte Enttäuschung: Die Typen bei Renault (die haben den Motor schließlich zusammengedengelt) haben gemeint, das Ventil existiert nicht. Nichtmal im Ersatzteilkatalog stand das Teil.
Einzigst beim Mitsubishi-Händler meines geringtsten Misstrauens hätte mir das Ding bestellen können. Für stolze DREIHUNDERTFÜNFZIG EURO. Die sollten echt besser Schalensitze mit H-Gurten bereitstellen, wenn sie einem die Preise nennen...
In ner Autoverwertung hatten die dann ne Pumpe da, aber da hat das bekackte Ventil gefehlt. Morgen noch n Tag suche, dann werd ichs glaub ich aufgeben und das Original bestellen... Vielleicht krieg ich ja heute noch nen heißen Tipp...
shpank
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 20:28.
