Cari 820 28.12.2011, 14:29
Probleme mit den Diesel-Motoren TD, sowie DI-D.
1/4 28.12.2011, 14:29
Moin Carismatiker,
Vorne weg, 1,9 DID (75kw) BJ 04..
Also! Wenn ich im stand Gas gebe und wieder runtergehen klappert es! (im Getriebe Bereich) Wärend der fahr klappert es nicht so richtig sondern der motor fängt richtig an zu "stottern", bzw er ruckelt halt richtig! wenn ich bei geschalteten gang kein Gas mehr geben so unter 2500 r/min Fängt das ruckeln an! Schaltung funktioniert ohne Hacken, also null Problem! Kupplung greift ebenfalls wie gewohnt! Gas Annahme ist auch ganz normal! Im Leerlauf klappert es zwar nur kurz, aber der Motor läuft sehr unruhig Sodas die komplette karrose spürbar wackelt! Klappert auch bei getretener Kupplung allerdings viel leiser und weniger geruckel!
Also sollte es wohl etwas von der Kupplung sein denk ich!
Schwungscheibe wohl eher weniger...
Bitte um Hilfe, Tipps usw.
Ps.: wie teuer könnte die jeweilige Reparatur werden, bzw die benötigten Teile??
5 Themen, 22 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Werbe/Affililink * 09.04.2026, 15:30
2/4 28.12.2011, 19:10
Prüf mal deine ganzen Motorhalter.
3/4 28.12.2011, 20:18
Vlt. auch ne Zündkerze ausgefallen...
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
4/4 28.12.2011, 21:11
Also, Nokx, ganz so daneben liegst du nicht. Nur hat ein Diesel (1.9 DID) Keine Zündkerzen, sondern Glühkerzen.
Cari, lass Deine Einspritzdüsen checken.
Es liegt die Vermutung nahe, das eine ESD im Rücklauf defekt ist.
Dann kann von der Commonrail kein druck aufrecht erhalten werden und es beginnt, meist in einem bestimmten Drehzahlbereich, zu ruckeln und zu stottern.
In der Folge geht die Düse dann hopps und die Kiste läuft nur noch im Standgas um letztlich gar nicht mehr anzuspringen.
Wäre mal so meine Vermutung zum Symptom.
der das grad am Previa hat.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 20:15.
